"Нет!" ржавчине в топливном баке
Надо было вскрывать посередине.
Я бы попробовал песочить, с самым слабым давлением.
Край - щеткой убрать рыхлую ржу.
И залить преобразователем.
Затем выявлять дырки и паять...
Я бы очистил от ржавчины,вот так примерно,вариантов в нете валом:
Электроды из кусков нержавейки не проблема,засунуть в бак,
а после очистки остатков и промывки,нашел свищи,
их заварил-зашлифовал,
собрал бак,зашлифовал,
далее залить преоблазователь,побултыхать-покрыть всю поверхность внутри им,получится защитная пленка,лишнее слить.
Затем внутренность можно прокрасить(налив во внутрь и бултыхая бак переворачивая) бензостойким грунтом,краской,и так пару раз,лишнее каждый раз сливать, дать просохнуть каждому слою.
Неделя на распев.
Так как правильнее делать ? Навредить не хочется
Вот такой штукой делал. И фото внутри бака, видна блестящая оксидная плёнка. Не ржавеет после обработки . И это с учётом того что перед ремонтом его пропаривал паром:
motovod
не дом и не улица
Использовал насыщенный пар на предприятии, направив его шланком в бак.
Как все сложно!!! Какие там в гаржных условиях "насыщенный пар на предприятии"???
Не проще ли просто кипяток залить и потряхать.
Не проще ли просто кипяток залить.
если хочешь взрыв,обгорелую рожу в лучшем случае,лей кипяток...
одень на выхлопную трубу любой доступной автомобилины шланг,трубу,что найдешь, вставь в бак в место топливо приемника, пусть потарабанит час на холостых и этого хватит,что бы "выпарить" бак
mmm
Может человек мазохист;)
А может, у него просто есть соответствующая труба на стене, и ему достаточно открутить краник - и не устраивать танцы с бубном у выхлопной трубы? Гаражные условия бывают разные...
Бак надо выпаривать,а не заливать кипятком. Если только вода не будет как то проливаться и парить бак.
motovod
не дом и не улица
Есть поправка на то, что бак сейчас в родном советском ЛКП, и его необходимо сохранить. Все эти предложения с процедурами выпаривания могут навредить, ибо происходит нагрев. Бензин в баке ведь можно просто выжечь. Нагрев при этом не сильный. И да, бак - мотоциклетный.
Может с кислотой вариант получше будет ?
выжечь - это взрыв, а от пара еще никому не вредило
Мотоциклетные баки не портились от пропарки в течении полутора часов на выхлопной трубе трактора. Варил баки после такой процедуры не один раз.
motovod
не дом и не улица
А собственно зачем это выпаривание нужно ? Что оно дает ?
Вопросом на вопрос.
Флудолог,флудоголик,флудерист,флудераст...благодаря великому и могучему, продолжать можно до бесконечности,
оно тебе надо?
