"Нет!" ржавчине в топливном баке
motovod
не дом и не улица
Доброго времени, уважаемые победоводы !
Задался я тут целью очстить бак своего коня от ржавчины внутри. И вот какая идея на данный момент имеется: взять концентрированную ортофосфорную кислоту- именно её, а не преобразователь ржавчины так как раствор слабый, и залить внутрь бака, а дальше либо просто поболтать и слить, либо попробовать вариант электролиза. Затем деактивировать кислоту содо-водяным раствором.
И что после такой очистки надо предпринять чтобы потом не ржавел ?
Есть кто тут подобные процедуры проходил ? Что скажете по этому поводу ?
Потом накидать туда припоя и прогреть?
Реакции: mmm
Надо оценить, что там...
Если мелкая ржа, то может быть его достаточно будет. Если слоями, то она ее не возьмет, насыпать туда болтов, тоже не получится, внутренние переборки будут мешать.
Самый сложный и продуктивный вариант - вскрыть. Если вскрывать будете - помните про газы, надо будет бак выпаривать.
У Димакскеса была тема, он в свое время вскрывал баки и стеклоструил.
motovod
не дом и не улица
Вскрывать не собираюсь, этот вариант даже не рассматриваю.
Ржа поверхностная, не слоями.
Я в бензобак заливал ортофосфорную кислоту, поболтал и вылил. Внутри стало чисто .
Правильно или нет сделал- время покажет.
Бензин в бак зальётся не скоро.
motovod
не дом и не улица
У вас сильно бак ржавым был ? Кислоту с водой разводили, в какой пропорции ? Прям до металла кислота сняла ржу ?
Использовал готовую в продаже в магазине. Не разводил. Металл стал белый и чистый. Налил литр этой гадости в бензобак и долго полоскал его там. Затем слил.
Надо хотябы стакан масла туда вылить и потрясти, чтобы пленка образовалась.
Голый металл, после кислоты, долго не простоит, опять покроется ржавчиной
mmm
А не лучше сразу бензин залить? Постоит в качестве канистры... Ну и с темпами БЕГИмота, думаю, не так уж и долго ждать осталось :)
Полный бак???
А как его потом волохать?
Фитенес)))
motovod
не дом и не улица
Я слышал мнение, что после полоскания кислоту надо деактивировать, например, раствором воды с содой.
Преобразователь ржавчины залить, далее по инструкции, чтоб фосфатная пленка образовалась, а потом и пусть и дальше ржавеет.
Вчера Купил 20 литров 80 :)
Там оксидная пленка на поверхности образуется- она не даёт влаге из воздуха корродировать метал.
motovod
не дом и не улица
motovod
не дом и не улица
Так как правильнее делать ? Навредить не хочется
Борян
Ленинград
Баку 65 лет. Я его вскрыл почистил. Не помогло - во многих местах сочится. Что делать - не знаю. Думаю снаружи стекловолокном попробовать. Уверен - будет не очень. Фото для наглядности - что там может быть, а так же устройство перегородок( как там чем то бултыхать вроде гаек и пр - вопрос)
