Моя М20В 1956г.
Небольшие новости. Сначало о хорошем.
Теперь ЭТО стало похоже на автомобиль:
Крылья конечно капец, покупал их давно и по капоту они сели не плохо, но с фарами совсем беда, да и место стыковки с порогом жестко изнасиловано.
У крыльев хотел просто пропилить место под родной горшок, а посадочное мето БОЛЬШЕ по диаметр чем родной ободок фары. Как так получилось, я честно говоря не понял. И как вернуть все обратно тем более. Большой пламенный привет неизвестному мастеру, переварившему посадочные места под горшки.
Немного моего рукоделия. По факту весь пол готов, короба и зад лонжероны то же. Остались пороги, закаты и одна арка. Польский новодел подошел, но арки от "Нивы" встают лучше, чем он.
Переднюю часть тоннеля то же пришлось сделать заново:
Теперь о грустном:
Не встает передняя левая дверь. Сколько я вокруг нее не прыгал, сколько шайбочек не подкладывал, результат меня не устраивает. Остальные двери я более менее выставил. Не "мерс", но сгодится.
Сама дверь без петль встает нормально и ее можно выставит в проеме в "идеал". Начинаешь ставить пели и все, дверь уползает в никуда. Вот проем сфотографировал, может кто поймет в чем дело.
Зазоры крыло\дверь\капот. Тут слева опять не все благополучно:
Ну и самое главное-что времени на все это категорически не хватает. Основная работа и ремонт дачи этим летом сожрали все мои физические и психологические ресурсы. Победой занимался за все лето от силы недели две. Подумываю, может найти мастера-кузовщика кторый ее добьет, хотя и будет он меня материть последними словами скорее всего. А то и так весь этот проект чрезмерно растянулся...
Андрей держись.Сделанно прилично.Респект.) Вот ,что с фарами делать???? Единственное ,что можно придумать,найти ободки побольше. Может Баркас как вариант?
Давай я посмотрю свои крылья. Может сможешь скрестить а?????
Реакции: Andrey1992
Баркас-ободки не вариант, надо просто эти в металл отправить и купить другие). Скрещивать не хочу - возни много.
Такая же фигня. Но руки опускать нельзя!
Не знаю. Эти субботу - воскресенье ходил-ходил вокруг: вроде надо делать, а не хочется. 24-ку поковырял чуть-чуть, чтобы совесть успокоилась и гараж закрыл)
Андрей, у меня тоже есть крылья б\у , но крепкие. шли с моей машиной.
Если надо могу уступить по небарыжной цене.
В металл, смеёшься. Такие поискать надо ещё)))
не надо никогда ничего выбрасывать, пригодится
не тебе так людям
Мой вариант не пойдет,отверстий нет под горшки.
Андрей хороших мастеров мало,найти достойного очень трудно.Как сделаешь сам с душой,врятли кто то так отнесётся к твоей Победе!наляпоют хрени,потом переделывать больше придётся)))
Тут нужно правильно принять решение,легче может соседу по даче заплатить чтоб помог по огороду!?а ты потратишь своё свободное время на Победу!!!
У меня так бывает когда устаёшь пипец как сильно от железа,нужно оставить все на пару недель,и отдохнуть!После заново в бой с новыми силами))
По делу!
Есть ранние крылья,низ где парог немного прогнил,общий фон хороший.Могу вырезать нужную часть с них и отправить.
Реакции: Andrey1992 и mickas
Рустам спасибо, но постараюсь тут найти крылья-пересыл золотой получится.
Вернуть все обратно несложно.Пропилить под родной горшок, чтобы уменьшить размер нужно сделать примерно тройку треугольных вырезов нужного размера и все получиться.
Реакции: Andrey1992
Про вырезы не понял, можно картинку? Хотя бы от руки.
С круглой площадкой под фары тоже могу помочь,вырезать на лазерном станке,со всеми отверстиями и изгибами,а там по месту уже определишь,и закладные вываришь.
Pobedavod дело говорит!
Если тебе нужна форма , то могу сделать и 1:1 скинуть) вырежи из картонки и потом перенесёшь на металл)
Реакции: Рустам тм
если дверь без петель встает с нормальными зазорами, а на петлях -нет, то например надо пробить посадочные места на двери, шлифануть толстую пластину петли, она с запасом , и так далее
Форму я могу сделать по прокладке под фару, но диаметр посадочный под горшок БОЛЬШЕ на 5 мм чем нужно. Нужно как то стянуть дырку под фару. Те дибилоиды, что приваривали не родной крепеж, по ходу укоротили посадочное место, оно и расползлось вширь. Простым выпиливанием тут не обойтись.
2 см по высоте можно таким макаром вернуть?
