Мой первый прожект
Есть развёртка длинная с регулируемым размером.25мм.
Если не найдёшь могу отправить после 26июля.
Редуктор из 2-х б/у + новая сошка , один собрал. Тормозухи завтрась и на полку.... до кузова
Или я путаю... вроде тормозуху же льют?)))
Была доработка втулки РТИ , она ступенчатой лучше встаёт. А так, конструкция рулевой нормальная...
трансмиссионное ))) спутал... спасибо что подсказали!!!
Коллеги, трансмиссионое залил... следующий вопрос. Собрал два Г20. Родной 1958 г- родное всё кроме подшипника и новые щётки в режиме двигателя выдаёт ток 4.1 ампера.
Донорский 1955 г с новыми подшипником, якорем,шётками выдаёт 5.3 ампера.
Это оба в допуске?
Подшкворни брал вот такую: https://www.avtoall.ru/razvertka_shkvornya_gaz_3302_razmer_25_vintovaya_iyoshkar_ola-790572/
Нормальная развертка. В идеале перед разворачиванием прогнать втулку шариком, тогда она "осядет" и уже никуда при разворачивании не денется. Я себе так делал, но шарик брал у соседа, у меня шариков нет. Хотя с некоторой долей вероятности шарик заменит рулевой палец, у него сфера то же 25 мм.
В принципе если у самого не получиться, в выходные можно моего соседа поднапрячь. У него и шарики (черновой\чистовой) и развертка есть.
Да,оба в допуске.Исправный генератор должен потреблят ток 5а при 700-900 об. якоря.
Втулки шкворней прогонял шариком раз по 5 . Потом развёрткой . Получилось отлично .
Я прессом посадил и всё развернулось)
Ох как... черновой шарик до развёртывания. Он какого диаметра?
Чистовой после развёртывания, это 25 мм получается...
Не, делается так: Шарик черновой-шарик чистовой-развертка. Какого диаметра шарик-хз, не мерил.
Развертка обычно делает отверстие в допуске от Н7 до Н9 На ней обычно стоит маркировка типа 25Н9 или что-то вроде этого. По 9 квалитету, для 25 мм это интервал от 0 до +0,052 мм.
msd
Жень, у меня шарик и разверка есть. Не покупай.
Покрасил грунтом вечерком...днём песок, вечером грунт, завтра станут чёрными)))
В первую секунду показалось, что окраска идёт на кухне)))
