Победа 1952 г., Орёл
забивай по 1 параметру.. если по всем сразу не найдет
а что можно поставить вместо родной резиновой втулки? Может современные сайлентблоки какие подходят?
Сайлентблок нижний, переднего амортизатора ВАЗ-2101-07, немного проточить верхнюю поверхность до размера отверстия в рычаге,или ,что лучше,рассверлить-развернуть отверстие в рычаге под сайлентблок.
Реакции: Вятич
Вятич
Орел
В пятницу в нашем городе состоялось открытие ежегодного фестиваля театралов с участием гостей из разных стран. Моя Победка там засветилась ;)
Вятич
Орел
Ребята, нужен совет. У меня вроде стоит 21-я подвеска, но некоторые элементы непонятно от чего, в частности, рулевые наконечники. Помогите опознать :)
это победовская штанга
а наконечники сверху сфоткай...
но похожи на победовские
вот 21я
На фо о не видно, УАЗ тоже возможен
ММГ
Челябинск
Сегодня решил поковыряться с задним мостом, снял кардан, перевернул его на 180 градусов, надеюсь это уменьшит биение...
Также слил жижку из моста и достал вместе с этим какой-то мусор. Надеюсь этот кусок металла попал туда случайно...
Что посоветуете залить в мост? Как убрать течь из-под той части, куда прикручивается кардан? И вообще, что хоть это за мост у меня стоит?)))
Витя, привет.
Что касается кардана, выложи картинку, посмотрим от чего он. Я эту проблему решил по осени. Отдал в фирму- Кардан Баланс, ребята отбалансировали и биение прошло. В мост залил ТАП15(нигрол), попробуй м.б. и течь пройдет, но м.б. проще сальничек(сальник ведущей шестерни заднего моста) заменить.
Реакции: Вятич
Вятич
Орел
Вот и съездил на Автостраду в Тулу. Прокачка амортизаторов и поворот кардана на 180 градусов значительно повысили удовольствие от езды, трепать машину стало меньше.
Буду краток, сил писать после дороги нет.
Ехали с ночовкой, хотели заехать за день до выставки к Красинцу. В итоге заблудились и попали на родник. Благодаря местным все-таки нашли дорогу. От комментариев после увиденного в Черноусово я откажусь, ни одной положительной эмоции от происходящего там. Все машины после смерти попадают в Черноусово.
Доехали до Тулы, переночевали, утром на выставку. Погода была не очень, моросил иногда мелкий дождь, был сильный ветер. Как-то восторга от выставки нет. Одноклубника встретил только одного, Побед было вообще всего 4 штуки, включая мою.
На выезде из Тулы у меня сгорело сцепление и пришлось другу тащить меня до Орла 180км на тросу. Встаю на прикол и ищу сцепление на своей уазовский мотор. Говорят фирмы "Триал" очень хорошее.
Вятич
Орел
Предложили сегодня по дешевке подфарник, на машине никогда не стоял, правда за время хранения немножко рыжики вылезли. Вот зачем-то купил)))
если не нужен, то я заберу! )
Вятич
Орел
Ребята, я вот хочу заняться кулисой КПП, отсюда возник вопрос. Есть ли смысл в покупке такого ремкомплекта?
У меня пружинки целые . Большая железка тоже . А место в силумине под маленькие штифты разбито так что их туда уже не поставить . Тебе нужно на месте разобраться .
Вятич
Орел
Ребята, тут такой вопрос возник. Я распилил и сдал в чермет донора. Там стоял 402-й двигатель, КПП от 21 Волги и кардан с подвесным подшипником.
Раз на моей машине надо менять сцепления, а следовательно снимать КПП (а у меня она от 24 Волги), то возник вопрос, а почему бы не попробовать сделать кулису под рулем и поставить 21-ю КПП? Мой мотор (УМЗ-451М) и мотор с донора (402) по сути одинаковы. На доноре КПП как-то же стояла и ездила машина.
И вот гляжу на днище своей машины и не знаю с какой стороны подойти, какая-то балка срезана, какая-то приварена - для держания 24-ой коробки. В общем, скажите товарищи, на сколько будет сложно сделать такую переделку? А именно, что нужно, чтобы на мой 451-й мотор поставить 21ю КПП?
Станет без проблем и даже на эту балку самопальную попадет коробкой, примерно там и есть опора коробки 21.
Только эту самопальную перемычку я заменил бы 21 и опору 21 поставил.
Реакции: Вятич
Вятич
Орел
А что будет если не поставить опору от 21? Чем чревато?
И как быть с карданом? Тот который у меня есть (а он целиковый, по идее от 24ой) подойдет или надо колхозить 21й кардан с подвесным?
Там у тебя мне непонравилась конструкция, какие то шпильки, то ли настраивали высоту подушки, хз и толи рессора вместо балки(((
Вот нагуглил балку21 опоры коробки, станет на плоскость наших лонжеронов + подушка и настройки никакой, т.к. полурамы у нас с 21 под днищем идентичны.
С лева на фото
21 кардан с подвесным.
Реакции: Вятич
Вятич
Орел
Народ, мне предложили БУшный карбюратор К-124Д за 1000руб. Порядок цен не знаю, нужен ваш совет.
ММГ
Челябинск
Реакции: Вятич
Вятич
Орел
Давненько ничего не писал, так как помимо Победы появилось несколько других проектов.
Вот опять возобновляю работы по Победе. Хочу внедрить КПП от ГАЗ-21, вот тут попытался с фоточками описать свою проблему, дайте пожалуйста советы :)
https://www.drive2.ru/l/518727047070090160/?key=wzMBAAAAAACnUKMxll7WCAAAwa9luU9Nk_S_58NaKpU8zSX1X3M
Если нельзя давать ссылку на драйв, то залью все сюда...
Прогугли 21 систему переключения кпп. Тяги идут напрямую от рычагов кпп к поворотной системе, путь тяг проходит вдоль колокола, за стартером.
Промежуточное коромысло м20 на лонжероне исключено.
