Иж-49 реставрация
Юрий приветствую!
Валенков у нас нет в помине,видел только по телевизору))))
Здравствуй Рустам!
только свистни,тебе сходу зафиндилячат хоть левый,или правый)
Реакции: Рустам тм
Всем привет!солнце жарит по полной,но продолжение следует)
Прикидка колёс на место показало что передние колесо сидит по центру,а заднее смещено на 10мм в правую сторону.
Как вышло небольшая осечка)
Колесо отправилось на стенд,пришлось заново настраивать все спицы!
Час времени ушел для точного выставления.
Крест нитки должен попасть точно на центр канавки.
Немного переборщил.
Вот теперь центр,колесо можно ставить!
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Даже крупным планом такое все красивенькое! Респект.
maxon
Минск
скажите что за заклёпки использовали?
Заклёпки заводские,крыло досталось в живом виде.
А Вобще сделать не трудно такие клепки,можно купить готовые,или болты подобрать с круглой шляпкой.
Заправляем по месту,греем стержень,хорошой молоток,бьем через проставку и готово.
Можно на холодную,через годровлический прес.
Реакции: maxon
Всем привет!
Поиски родных болтов крепления руля,не принесли хорошего результата!
Случайно нашел в железках кусок шестигранника на 13мм,нержавейка!(у нас в тм Вобще больша проблема найти хороший метал для токарных работ,если найдешь на рынке то цена будет заоблачная)
Токарь Леша снова отличился своим мастерством,за что ему большое спасибо!
maxon
Минск
я бегло прочитал и подумал что токарь Леша сделал не болты а само крепление руля)))) но потом перечитал)). хорошая у вас техническая база, да и материальная тоже)
Всем привет!
У нас благодаря мастера,прибавляют
-"шоб у Вас ручки не болели"
Шестая партия цинка готова)
Надеюсь больше ничего не всплывёт!
На фото основном железки Ижа,но есть и от мустанга,К750,и Харлея.
Стораюсь не терять свободное время зря,попутно востонавливаю спидометр,и передний габорит Харлея.и задний фонарь К 750.
maxon
Минск
колеса нормально спицевались? спиицы торчат? у меня вроде неродные обода и понеслось то спицы торчат на пол сантиметра . то родная спицовка не подходит...
5мм это нормально,на моем переднем торчали 5-7мм,пришлось спиливать лишние.
Там примерно 14мм резбы,главное чтоб 8-10мм резбы был контак с нипилем.
Обода под 36 спиц,размер 19.
Спицы под крест рассчитаны.
Можно от Днепра спицы установить под рисунок Ж.но решил пойти родным путём.
Свои с первого раза получилось заправить,только выстовлять немного муторно в первый раз,есть свои особенности ловли центра,смазывать нипеля салидолом в местах резбы и контакт с ободом.
Скиньте в лс подробные фото колёс,там решим.
Реакции: maxon
Приветствую всех!
Погода пока не радует,в тени+45.на солнце +50.
В боксе где собираю Иж находится больше 5мин невозможно.
Перебрал бензо краник,и сигнал.
Пока только мелочные приятные дела,а если приятно это уже не мелочь!
maxon
Минск
сигнал надобы 23 или 35 они солиднее и родные.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Не перестаю восхищаться.
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Ну раз Рустам готовит нам сюрпрайзы и обновлений пока нет- выложу это тут:
Ищи дорогой товарищ себе в команду мастера владеющего техникой плетения из лозы.
И мотоцикл в приемную сплетет и мебель тоже.
Всем привет!
Сергей спасибо)))
Плетённая мебель к сожалению у нас нет спроса,хотя мне очень нравится внешней вид таких изделий.
По сути прежде чем веедрить какой либо вид деятельности в мое производство,я должен сам научится и уметь это делать.Иначе сложно контролировать процесс!
Ближе к делу.
Как вы помните,для задних амортизаторов были куплены новые хром стаканы комплект польского пр.
Оказалось что амортизатор болтается в стакане 2,5мм.
Пришлось точить втулки чтоб было все плотненько,иначе хром покрытию хана приснится сразу.
Волшебник Лёха все сделал в лучшем виде,только боковые отверстия сказал сам сверли(глаза не видят)
Ну да ладно подумал я,айда сверлить.
Времени ушло часа два чтоб точно попасть,вроде получилось!
Все это дело было недели две назад.
Все готово можно ставить,а ставится амортизатор с собранном виде,и ещё нужно сжать его чтоб попасть на место!
Главный мой помощник в этом деле был богатый Руский язык!!!только сним получаются сложные весчи)
Отбойники сидят на месте.
Контрольный просмотр все ли на месте)
Селим домой,
Ну вот вроде небольшая Победа.
Оба амортизатора дома,чувствуют себя прекрасно)
И собственно Рустам тм,в мокрой майке после 1часа работы при +48!
Жутковато конечно работать в такой жаре,но выхода нет.
В свободное время уделяю час времени
