Детали на опознание
Да вроде победовский, третьей серии.
П.с.: мне нужен, если что:)
Aleksey49
Не должно быть сомнения,наш фильтр,от 3й серии.
Реакции: Aleksey49
рычажники..сверху вниз:
2.С коротким прямым рычагом..Газ-51 и Газ-63 перед.
gaz24ever
www.gaz24ever.narod.ru
Сверху к низу:
1.ранний 469 перед.
3.ГАЗ 69 перед.
4.ГАЗ 69 зад.
5.Газ 20 3й серии и ГАЗ 21 зад.
Спасибо! Насколько понимаю отличаются они не только рычагами, но и сами рычажники рассчитаны под разные нагрузки? То есть если перепрессовать рычаг 21-ый, на цилиндр 69 или 51, то на волге это корректно работать уже не будет?
Спасибо)
Спасибо)
откручиваешь пробку(под большой ключ), под ней клапан с пружинкой...для разных авто они свои(калибровка разная) а посадочные одинаковые,
так вот,воткнув клапан Победы в амморт УАЗа...( или наоборот )получишь амортизатор с характеристиками для своего авто.
останется только рычаг поменять или доработать.
та же фигня с передними...сдергивал рычаги с ЗИМовских,менял на победовские,а заодно и клапана, и получал Победовский передний.
ММГ
Челябинск
Всем доброго времени суток.
Подскажите от чего КПП?
vorchun
На счет поводков стеклоочистителя. На фото №5 от Москвича М400-401
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
подскажите от какого автомобиля бензонасос?
давно давно я перебирал движочек на Ауди80-1980 года выпуска и Фольксваген Джетта-2,такой же мотор вроде.
Так вот-там похожие бензонасосы стояли,без ручной подкачки.
Но мы сделали байпас,с тройником и советским бензонасосом для подкачки.
Закрепили на моторном щите сей девайс. :)
А теперь вопрос граждане-от чего сей бамперочек?
Оченно похож на ВАЗ 2101 задний,
так же похож на Москвич 408-412,но по весу легче (стенка меньше) и форма смущает.
Да и штампик знаете...намекает как бы.
турецкий бампер копейки...
Реакции: 1947 и Сергей37
Химки.
Попался вот такой домкрат, американец.
Видел ли кто нибудь что то похожее?
Сам домкрат по себе небольшой, думаю от чего то легкового.
Сергей37
Сам домкрат по себе небольшой, думаю от чего то легкового ....
Это Walker 1928 г.1 тонн,шел на Форд модел А.
Реакции: HistoriK и Сергей37
Химки.
Здорово! вот бы и не подумал, что от него..
gerd
Челябинск
накопал в гараже кучу новых дисков сцепления, все разные. подскажите какой от какого автомобиля?
225 мм-наш,254,255мм.- ГАЗ 51 и УАЗ,280-ГАЗ 52,300-ГАЗ 53, 340 мм. -МТЗ 80.
Реакции: Mankus
У домкрата патенты от 1924 и 1928 годов. А вот конструкция данного немного не совпадает, судя по фото из инета. Этот попроще сделан. Может быть, уже вторая половина 30-х или "послевойна"?
