Иж-49 реставрация
Самое интересное)
Выставил колесо,натянул спицы.получилось!!!
Примерное биение 1-2мм.
Времени убил 2,5часа.
Правда некоторые спицы звенят громче чем другие,завтра постораюсь с этим звоном разобраться.
При регулировке использовал маркер черный,не придал значения в описания что он не стирается.
Радостно покрутил колесо,и думаю нужно оттереть все крестики нолики)
Взял антиселикон нанёс а он нихрена не отирается,и тут я очканул(перед глазами пробежала мысля что все по новой нужно будет делать,расспицовывать,красить,и снова сборка)это пипец подумал я!
Следующим пришел на помощь бензин,так же без успешно((
Средство для стекол,растворитель,мыльные средства тоже не помогли!
Рукой махнул пошел в офис,настроение упало!
Тут заходит Жора мой главный помошник в железках.
Спрашивает можно спирт взять со склада!?
Зачем?спросил я
Может поможет говорит!
Короче спирт на ура убрал следы маркера!!!
Настроение поднялось)))
А Жорик получил выходной за счет фирмы.
спирта с собой он многа взял на выходной?)))
Реакции: Рустам тм
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Дык конечно! Маркёр-то перманентный! Это значит крепкий типа. Надо брать на водяной основе, иначе можно попасть.
Реакции: Рустам тм
такую же ошибку делают при нанесении меток на кузовню при подгонке, а потом маркер может проявиться из под грунта и светлой краски
Несколько дней назад делал отметки на зеркале вроде таким же маркёром,так пока грузили и везли эти зеркала,все надписи маркёра исчезли!
Я и без задних мыслей стал рисовать на ободе)))
Ай короче век живи,век Учись)
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Не растраивайтесь. Все проходит, пройдёт и это. Номально. Надо пользоваться маркером для детских досок. Он на водянистой основе.
ОФ ОФффффффффффф
Будте внимательны, если вы рисуете шариковой ручкой на обратной стороне кожзама.
Черег год-два, надписи могут вылезти на лицевую сторону.
Лучше используйте простой караедаш.
Реакции: Mankus
Мега крутая реставрация!
Реакции: Рустам тм
maxon
Минск
слежу за темой, отличная реставрация в реальном времени. я иду следом)) войлочные прокладки из чего делали? стельки покупать?))
Реакции: Рустам тм
Спасибо за отзыв.
Создавайте тему про свой Иж,интересно посмотреть.
По поводу прокладок:
Был кусок плотного войлока в гараже,происхождение не известно.вот из него и выбиваю пробойниками,или приложить круглый кусок трубы,можно головка ключа, и острым лезвием обрезаем.
Стельки тоже подойдут,желательно Российские по толще,просто тонкий войлок быстро разлетится!
Одним словом все из подручных средств,главное думать и не спешить.
Реакции: maxon
Продолжем немного!
Выставил заднее колесо,получилось лучше чем переднее)
Демпфер также занел свое место,получилось достойно!
Реакции: maxon и pobedovod
maxon
Минск
по поводу демпфера. куда какие прокладки ложить? дело в том что я купил разобранный мотоцикл. отдали кучу запчастей.)) я кстати выбрал цвет ral 1014))
Каталог есть Иж 49?
Если нет могу передать через две недели в Минск.
Там все расписано и показано.
maxon
Минск
у меня на демпфере их штук 7 разных. тут внизу только две получается.
