Чертежи и прочее.
Первый вариант.
вот же ... значит у второй серии было 2 варианта ... ранний и не ранний )
тогда вопрос... а что крепиться к доп ушам??
вот из каталога рисунок
уши есть
к ним торцевые планки радиатора крепятся??
позже их убрали ... или раньше ?
вот... каталог с питерского сайта ... там 55 год указан
значит в ранних не было ушей ...
но раз потом добавили ... значит они нужны стали )))
т.е. всё же к ним торцевые планки крепятся ... правильно??
вот ещё одно отличие ранней серии от более поздней ))
Посмотрел по внимательнее у меня стоит второй вариант.)
И на 3й серии ушей нет.Исходя из этого,с немалой степенью вероятности,на самых ранних было, потом их удалили и фартук перешел к 3й серии без ушей.
Есть ли у кого деталировка кнопки сигнала третей серии.
Интересует сам механизм.
Нужны размеры деталей 43 и 44!
43 - диэлектрик какой материал?
44 - латунь наверное?
Внутри детали 55 живет кольцо как на фото или нет?
43- текстолит.
44 - луженая втулка, на ней бульбочка из припоя по форме походая на впадинку в большом дырчатом кольце.
Насчет кольца не скажу-не помню, возможно у меня его даже не было.
Диэлектрические втулки могу померить, но не раньше выходных. Может быть кто-то сделает это оперативнее.
43- текстолит.
Спасибо Андрей, размеры нужны по №43 и №44
не всегда внутри 55 есть эта шайба,
суть в том,что наконечник на проводе 44,состоит из отрезка трубки одетой на кусок зачищенного луженого провода,на её вершине наплавлен кусок(шляпка гриба) олова.
так вот,в зависимости от высоты этой шляпки,и подставляют доп. шайбу ??,что бы при нажатии сигнального хромированного кольца не руле,произошло замыкание между шляпкой 44 и круглой деталью с выпуклостью и загудели сигналы, (на эскизе Рустама она то ли 52,то ли 47),
а на 2 фото Pika, слева вверху в окружении 6-ти болтиков и 6-ти диэлектрических прокладок в виде грибка.
Когда на кончике провода грибочек 44,немного истирается(утончается) тогда подставляют шайбу в 55.
...размер 43,делай относительно отверстия в детали 55 и диаметра провода и напаянного на нем набалдашничка 44.
44-прокладка-шайба у меня пластмассовая,литая.
Много букв но надеюсь понятно
Деталь 44 ВСЕГДА замкнута с большим диском. Иначе не нужно было бы такого количества втулок, винтов и прокладок. Смысл прост. Большой диск винтами через втулки притянут к рулю и с помощью прокладки-кольца большого диаметра изолирован от него, но при этом связан с проводом на реле. Кольцо сигнала, в свою очередь, с помощью пружины связано с массой, и через втулки держится на диске. Пружина обеспечивает отжим кольца от диска. Нажимая на кольцо, преодолеваем сопротивление пружины, сводим краями кольцо и диск, цепь замыкается, сигналы работают.
Да, некая "шайба в 55" - самодельщина какая-то. То ли резьба на валу у кого-то была плохой, то ли ещё что-то. Чашка просто притягивается гайкой крепления руля. А вот под 43 иногда бывает маленькая пружинка, чтобы 44 всегда контачила с диском. На деле, провод можно хоть запаять в центральное отверстие диска, или прикрепить винтиком, заводская конструкция сделана именно для быстрой сборки.
Посмотреть вложение 124763 Посмотреть вложение 124764
Добрый день, у меня есть деталь 43 и 44 в комплекте с аутентичным проводом. Делаем новые. 44-латунь, 43-пластик (текстолит). Нужны детали или размеры?
Добрый день, у меня есть деталь 43 и 44 в комплекте с аутентичным проводом. Делаем новые. 43-латунь, 44-пластик (текстолит). Нужны детали или размеры?
Спасибо Михаил, 43 на доноре нашел, все собрал работает)))
44 в 43 садилась с зазором к тарелочке, внедрил пружинку)
Реакции: SMV
Ну это от 3й серии, я правильно понимаю?
