Машина с душой,она живая!
Сегодня ковыряюсь в гараже, ворота открыты. Подходит ветеран весь в орденах я его возил ранее на 9мая ,рядом КДЦ его видимо пригластли. Спрашивает как дела (помнит меня) ,собираюсь куда на праздник?. Я отвечаю ,Да на Поклонную гору.Он ,а в город? Я раньше учавствовал ,в городе на кануне 9го проводили для ветеранов концерт и я развозил после по домам кого успевал.Щас как-то все изменилось ,нет контакта с админестрацией. ((
Всем привет! Погода хорошая тогда на Маевку в Апреле.) Подольск жди.Доехали нормально.Я и мой знакомый на Т3.WV. Первый раз побывал в усадьбе Ивановское.В принципе все понравилось, но я с сыном скучали по площадке, змейке и Валли;))
Всем привет! Спрошу в своей теме. У меня под задним бампером висит красный номер СССР с гербом. Нужно ли его снимать на мероприятии 9мая?
думаю нет, вот на съемки - другое дело
на денек подними его выше,вместо гос-регистрационного номера
Тогда оставлю.
Всем привет. Сегодня заправил амортизаторы, поменял масло в коробке ,помыл авто. В принципе готов))
Всем привет! Сегодня прокатился по городу. Мой город готовится принять сборную Аргентины. Пару фото.
grmz
Красота + тематика футбола на память!
Всем привет.Такой вопрос,на оборотах выше среднего слышен треск при нажатии на педаль газа. В чем проблема?? Бензин 92й.Заметил ,когда двигатель более холодный такого не наблюдаю((
У меня на 69-ом при резком нажатии на педаль газа подобный звук, на победе то же что то похожее. Я думаю что не подходит бензин.
Зажигание чуть попозже сделать. Ну и стараться избегать таких режимов, при которых детонация.
слушать с помощью палочки
бензин(детонация) это звон-дергание-вздрагивание-судороги,причем на холостых оборотах или выключенном зажигании!!!
-эти симптомы есть?
прослушай у клапанных крышек
помпу
и...
крышку где шестерня распредвала - иногда шестерня раскручивается ... на холостых её не слышно
но подгазовывая кажется ,что в моторе как в консервной банке с болтами если ее трясти.
-эти симптомы есть?
помпу
и...
Дерганий нет. Просто давлю на газ и пальцы трещат. Если ехать на более низких оборотах нормально,но как например подъём и надо нажать на газ,сразу треск. При хорошо нагретом двигателе.
Может чуть раньше трамблер поставить, не факт что АИ92 качественный. Или вакуумный ускоритель гавкнул, в момент добавления смеси и усиления разряжения в системе не подтягивает кольцо контактов.
Можно поилкой проверить с другим бензом.
Я вот тоже на вакуумник грешу. Трамблер крутил .Может жарко ему .Надо на 80м попробовать.
все эти звуки в ходу...
если авто стоит и погазовать, тоже трещит?
