Машина с душой,она живая!
Я тебя понял. Если замазка не поможет. Буду делать . У меня есть современный аналог с железным основанием у него ножка длиньше.Хочется родной оставить.
Интересно, прошло 12часов, а герметик стал плотнее ,но не застыл. (( Может подделка или я не то купил? В прилепленой инструкции на русском написано бензостойкий.
Фиг знает. Вчера отопления отключили.
это может быть из-за толстого слоя...
а ты всё собрал.. или пока половинки раздельно?
На холоде сохнет дольше.
Я собрал все. Лишнее выдавило я по кругу промазал. Щас по работе уехал. Как приеду вот думаю. Заливать полный бак? Или ждать. А то бенз разъест этот герметик,хоть по идее не должен.
Полный не стОит. Потепление грядет, а бензин расширяется прилично. Лучше канистру резервную в багажник.
Так как узнать держит герметик или нет, по запаху из багажника. Есть мысля поставить железный на время он новый.Только ножку с поплавком надо переделывать, она длиньше.Родной выправлять не спехом. Майские праздники на носу.
возьми кузовной
может где кто рядом красит мажет ... у них есть 100%
можно ещё стекольный
он сохнет достаточно быстро
пробуй )вариант юрия так же хорош!)
Если в баке есть бензин,может долго сохнуть.
Пары бензина не дадут высохнуть герметику.
Рустам специально капнул отдельно. Там тоже самое. Следующий на очереди стекольный ,если не получится)))
Посмотри срок герметика!
И еще бывает первое что выдавливаешь идет как жижа,потом начинает выходить герметик нормальный.
Пользуюсь российским герметиком,маленький тюбик,бело синий тюбик,держит все!
Название не помню,щя гляну может старый остался для наглядности.
зацепил этот хоровод с датчиком...
в общем уже стоит у меня М-20 54г. цвет по техпаспорту " белая ночь"...датчик на ней оказался не железячный,снял,в общем плоскость впукло-выпуклая.
сделал кольцо мм 5толщиной,датчик наоборот(вверх ногами) прикрутил болтиками,поверхность пошла...в общем буду поджимать,пару-тройку раз на день,надеюсь в ближайшее время будет,что показать на фото,до и после.
по маслу они все стойкие, а вот по бензину ... не все ((
лучше всего в такие места жидкую резину наверное, но где ее взять и как вулканизировать хз (((
Вот такая голубизна. Попробовал стереть бензином с ворот где были мазки.Тянется как липучка.Короче оставляю ,буду юзать.
Реакции: Рустам тм
Первое время следи за поведением этой липучки,если через месяц не начнет отрыватся по краям,тогда будет вечно стоять)
Мне б 9 мая простоять, а там разберемся)))
Реакции: Рустам тм
