Купил такой в банке!
только он достаточно быстро сохнет .. лучше отлить, а банку закрыть ...
бензином растворяется ) наносится обычной кистью )
Начал собирать мотор потихоньку ! Момент которому при разборке не придал значения к сожалению !
Вопрос :
1, Какой стороной поршень устанавливается на шатун ? На поршне есть с одной стороны тапловые прорези а на шатунах отверстия для разбрызгивания смазки на цилиндр .
2, Какой стороной шатун с поршнем устанавливается на коленвал относительно блока ?
Читай внимательно!)
Удачи!
Все доступно и понятно ! Спасибо Дима !
уважаемые знатоки ! Подскажите подходят ли к нам шатуны ГАЗ 51 или Газ 52 ? И есть ли они в продаже ? менять нужно все 4 шт или можно поменять 1 ?
Спасибо ! Огромное ! Все ясно !
С шатунами разобрались . Нужна помощь с поршневыми кольцами . На поршнях ГАЗ 52 компрессионные кольца верхнее и нижнее одинаковые ? В одних книгах написано что одинаковые . В других что верхнее кольцо хромированное а второе матовое . Где правда ? Если я установлю верхнее компрессионное кольцо чугунное матовое серое - не сломает его ? Оно же самое нагруженное .
Они разные проточкой и покрытием.Но точно не хромированые))) завтра фото постараюсь сделать...вживую комплекта
Вот что написано в книге ремонт двигателей ГАЗ
Евгений ! Там описан поршень на 4 кольца ГАЗ 20 и ГАЗ 51. А у меня ГАЗ 52. Там 3 кольца . 1 маслосьемное и 2 компрессионных .
Верхнее и нижнее разные.Неоднократно сталкивался,что кольца ГАЗ 52 имеют разную комплектацию.В зависимости от производителя,видел и хром и светлое и матовое верхнее кольцо.Даже есть и наборные комресионные кольца.И те и другие работают,не волнуйся.
Фото колец газ 52 . Толщина форма и профиль одинаковые . И те и другие прилипают к магниту ( значит не чугунные а больше металлические .) . Отличаются по цвету . Одни более светло серые ! Какие из них верхние и какие нижние компрессионные ?
Более светлые ..то верхнее компрессионное.Черное втрое компрессионное.
А чем они отличаются более светлые от менее светлых ? И почему светлые на верх ?
