Победа 1952 г., Орёл
Вятич
Орел
Ребята, а как крепить карболитовую накладку приборов?
Логика подсказывает, что винтиками изнутри торпеды, но как-то туда хрен подлезешь, плюс ко всему сами приборы мешаются. Неужели все это снимать, надевать накладку и только потом сами приборы?
Все правильно ты думаешь, сначала монтируются накладки, а потом внутри вся арматура.
Вятич
Орел
а центральный переключатель света и подсос как вытаскиваются?)))
Реакции: Вятич
Вятич
Орел
На цпс гайка с наружи открутил и тяни его под торпеду.
Реакции: Вятич
TUNER
Нижневартовск
ЦПС тоже изнутри на гайке держится или просто тянуть его?))
Вытягиваешь ЦПС за ручку в режим "вкл", откручиваешь наболдажник со штока "4". Потом откручиваешь декоративную хромированную гайку "3". И потом утапливаешь переключатель ЦПС "1" внутрь торпеды. И все)
Вятич
Орел
Вот что-то так и не могу победить это...
Вытянул ЦПС, ничего не выкручивается, он просто прокручивается...
Гайка подсоса так глубоко спрятана внутри торпеды, что я хз как туда подлезть. Обрезал тросик подсоса, решил нацепить на новодельную ручку, и тут проблема, как тросик нацепить на ручку?:(
TUNER
Нижневартовск
От наболдажника остался только вкладышь, в котором надо выкрутить стопорный винт 1.
А потом откручивать декоративную гайку за выемки 2. Если не получится, то тогда уже обхватывать ее плоскогубцами, или шерницей (что лучше плоскогубцев).
Извиняюсь, фото не добавил.
Реакции: Вятич
TUNER
Нижневартовск
Все верно, шток ЦПС прокручивается, поэтому его надо придерживать. Просто у меня ЦПС стоит такой, что наболдажник на шток накручивается. А у тебя видимо наболдажник фиксируется на штоке стопорным винтиком. Если винтик не получится выкрутить, то тогда его придется просто высверлить.
Реакции: Вятич
Вятич
Орел
Ребята, посоветуйте пожалуйста, вот делаю передний диван, встал вопрос, как крепить обшивку к раме. В оригинале на раме прибиты гвоздиками картонные полосы, продают новодельные деревяшечки, но у меня нет столько денег. Кто как и чем заменял эти картонки/деревяшки? И по всему периметру дивана они должны быть или есть пропуски?
Новодел точно такой же картон, сделан точно также как и оригинал. Картонные рейки. Решение хорошее, ничего лучше в голову не приходит.
К сожалению из-за стоимости материала и трудоемкости изготовления дешевле 500р/шт. не получается сделать. Устанавливаются по периметру трубчатого каркаса, в моей теме есть фотографии каркаса с установленными рейками.
Реакции: Вятич
Делал себе из толстого картона, который используют как основу на который накручивают рулоны линолеума,пленок различных,и прочих материалов.
Зайди на рынки,(магазины)строительные, поспрашивай картонные тубы(цилиндры),их просто выбрасывают.
https://www.google.ru/search?q=картонный+цилиндр&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiR7eqQ97faAhUMXBQKHSRbBiQQsAQIJQ&biw=1094&bih=486&dpr=1.25#imgrc=_
Реакции: Вятич
Я считаю, что картонные трубы очень рыхлые.
Человек потратит силы на изготовление, и ничего из этого не выйдет
Всё равно, из чего либо будете делать дверные карты??
Из остатков сделаете реечки. склеив, 3-4 штуки по высоте.
Реакции: Вятич
разные есть,и такие,что не вгрызешь
Вятич
Орел
Ребят, а верхние молдинги обшивок дверей передней и задней двери отличаются по длине?
Вятич
Орел
Осталось полторы недели до выставки в нашем городе а у меня вот :(
Каждый день перед работой с 6 утра и до 10 занимаюсь салоном, как думаете успею?))
Уже наконец то начал примерку обшивок
Реакции: ММГ
Я так в прошлом году мосика готовил ) с февраля по июнь. Выехал за неделю до ралли )
Можно сказать жил в машине.
Если цель есть - всё получится!
можно определить важные моменты и их сделать в первую очередь, остальное доделать позже.
Реакции: Вятич
Тут, как говорится,все зависить от желания человека и везения,а удача во
многом зависить от того, как человек относиться к трудностям.Настройся на позитив и все получится.
Реакции: Вятич
