вот на основании этих таблиц можно сделать вывод )
в новом моторе 0, но это ПО ЮБКЕ!!
а в старом по днищу 0.3
спасибо всем за помощь ! Возникает новый вопрос : Повезу блок в расточку . Поршня 82,5 от газ 52 куплены . Но мастер спрашивает какой зазор между поршнем и цилиндром делать ? Вроде как у каких-то иномарок зазор равняется 0 . Как должно быть на победе ? Я понимаю что зазор меньше допустимого не есть хорошо .
Зазор должен быть в пределах 0.012-0.024 мм.
Спасибо Уважаемые знатоки !
в общем поршень должен пальцем проталкиваться вниз без особых усилий и застреваний
но и не падать
Реакции: EvgenB
максимальный зазор 0.03
От куда это значение?
А это с чего вдруг?
В таблице же написано:
Зазор поршень-цилиндр 0.012-0.024мм.
А допустимый износ, подразумевает максимальный зазор 0.3*мм.
ну допустимый зазор по юбке вряд-ли может быть., т.к. юбка овальная и противоположными сторонами к пальцу она прилегает к стенкам цилиндра
а 0.3 это допустимый зазор по днищу поршня, в книге написано: снять голову измерить зазор между стенками цилиндра и днищем поршня, если он не превышает 0.3 и масло не жрет, то ремонт производить нет необходимости.
зазор 0.012-0.024 это опять же по днищу
я надеюсь все понимают где днище а где юбка
Головка/днище поршня по сравнетию с юбкой ,в любом случае имеет более высокую рабочую температуру,а следовательно и больше,чем юбка,увеличивается в размерах,Поэтому диаметр ее всегда делают МЕНЬШЕ диаметра юбки.У поршней автомобильных двигателей эта разница составляет в среднем 0.5 мм.
Зазор 0.012-0.024 и максимально допустимый зазор при износе 0.30 мм.замерять на растоянии 5-10 мм. от паза ЮБКИ в плоскости ,перпендикулярной оси поршневого пальца.
Тоесть замер поршня нужно сделать в этом месте ? Правильно ?( картинка взята из интернета)
Да в этом месте ,с помощью микрометра измерить диаметр юбки по вертикальной линии , под углом 90 градусов относительно центральной линии поршневого пальца.
ось поршневого пальца,желтая линия ...
перпендикуляр к оси поршневого пальца,это место где желтый прямоугольник,на его месте поршень "толщее" всего
Посетил победу сегодня . К покраске готовится но крайне медленно . Я маляра не тороплю . Хоть машина перезимует в тепле .
Подремонтировал крепление козырьков .
Сделал заготовки крышек пыльников рулевых пальцев .
Реакции: Холоднов и EvgenB
Подскажите какой клей нужно использовать чтобы качественно приклеить ВАФЛЮ к крышке багажника
88 клей вполне
А где новую вафлю нашёл? Или старая хорошо сохранилась?
Клей 88 продается в магазинах ? Так и называется или имеет другое какое название ? Вафлю новую не нашел и старая сохранилась плохо ! Вафлю беру с потолка ! А туда сделаю самоклейку утеплитель или шумку . под тканью потолка ее там видно не будет !
Реакции: Борян и Pika
да, прямо так на банке и написано. либо бери клей-спрей
Спасибо !
