Нормально, во-первых я перед песком его в бензине всего вымыл, так что в ванной был только песок) а во-вторых никто, кому не следовало это видеть, этого не видели)
но коробку я песочить не стал, больно хлопотно. Так покрашу-на скорость не влияет.
собирай быстрее машину, пока не женился...
Реакции: Andrey1992
чего бояться то....жена просто попадется правильная и понимающая!
я вон не один ...везде со мной )))
а про песок я предупреждал... теперь его купать нужно... а можно щеткой было с большего содрать да и всё ...
мотор все одно то там то сям заляпается...это до первой зимы...вон мой в гараже стоит ... а всё одно ржавеет , перед установкой буду подкаршивать
Лучше жениться,чем волочиться.Это кому как повезет,многие женщины не мешают,даже помогают мужчинам в ретро-автоделе.С довольно большим процентом,по моим наблюдениям.
Ну это не самое страшное! Отмоется!
Я у меня никогда грязных двигателей не было.
Подготовил сегодня деревянные чопики для блока цилиндров , чтобы залить его химией. Для пробы залил водой. Чопики немного разбухнут и течей совсем не будет.
Ящик с деталями для хромирования готов и заполнен. Погружён в прицеп. На днях отправлю в Нижний Новгород.
Интересно, чем можно пассивировать поверхность водяной рубашки после отмывания ее в кислоте, чтобы дальше не ржавело? В свое время отсутствие ответа на этот вопрос остановило меня от использования радикальных средств чистки блока.
Звучит, как буд-то я лежу башкой на пеньке, а надо мной нож гильотины с надписью "семейная жизнь"))) (Первая картина, которую рисует воображение после прочтения этой фразы).
На самом деле вопрос филосовский и лучше его все таки в отдельную тему, если кому-то это интересно.
Интересно, чем можно пассивировать поверхность водяной рубашки после отмывания ее в кислоте, чтобы дальше не ржавело? В свое время отсутствие ответа на этот вопрос остановило меня от использования радикальных средств чистки блока...
Есть такое средство- самое смешное, что нужно сделать специально защитную оксидную пленку на поверхности металла! Самое простое и доступное - ортофосфорная кислота, обработка гидразином. Сложное и профессиональное для труб паровых котлов - Технобиор.
Гидразин - плохой вариант, он довольно неприятно пахнет и не шибко полезный для здоровья. И купить его вроде как просто так нельзя. Пытался его как то получить из хлорки, электролита, мочевины и еще чего-то - двольно неприятный был эксперимент.
Надо про технобиор почитать, может он не такой злобный.
У меня гидразина на работе как грязи за баней любой концентрации..
Обработать двигатель для здоровья не повлияет. Пахнет да, аммиаком. Но мы блин девочки что ли ...
Получил сегодня вкусняшки - бархатки для стёкол, резинки для лобового и заднего стекла и др нужные вещи:
Лишнее пригодится потомкам...что лучше всего сработало из этой троицы?
Вердикт химиков: залить на 10 часов 5% щелочью с подогревом до 40-50 градусов, потом Технобиором .
В понедельник это сделаю .... блин алхимик!
Без присмотра не остовляйте блок с химией!
Переодический нужно поглядывать)иначе может испарится))
Пожалуюсь... рукожопые мастера украли сегодня день от Победы! На неделе отдавал свой Авто в сервис- не работал кондиционер и ошибка пневмы . С пневмой справились заменой блока клапанов.... а кондер- не нашли утечку. Якобы фреон и течеискатель не показали. А давление совсем не держит... одни маты.
Пришлось от 4 кг поставить систему под давление - шипение ухом слышно! В соединение ... которое - фиг достанешь между двигателем и пирогом радиаторов..
разобрал пол морды, добрался итого только снизу на подъемнике.
Пришлось спец ключ изготовить :)
Оказалось прокладка-кольцо порвана. Замена помогла. Заправил кондер на FIT-сервисе.
Ушло 7 часов на всё.
А говорим кризис.... лень и некомпетентность - поэтому кризис!
Сегодня продолжил... и закончил работать с задней правой дверью : устранял трещины на дверях в районе форточек и подгонял зазоры снизу по периметру двери.
Для трещин изготовил подкладные детали и приварил через просверленные отверстия:
Реакции: TUNER и сашок8
Все химикалии и средства защиты :) получены !! Щелочь залита в систему охлаждения на 10 часов.... с подогревом от воздуходувки для ускорения химической реакции.
Реакции: mickas и TUNER
