Забрал сегодня из сервиса блок цилиндров, для очистки от накипи и грязи... поковырял немного, вытащил гору проволоки из каналов... ржавой и ломкой... и пол кружки ржи и солей.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!!
Завтра химики на работе сделают эксперименты как её растворить .... идеи у них есть:
«....рассматриваем методы, используемые при разобранном двигателе:
- травление лимонной или уксусной (0,5% раствор) кислотой.
- обработка раствором каустической соды(5% раствор едкого натра)
Более безвредным из предложенных- обработка едким натром, при условии, что обрабатываться будут только стальные или чугунные поверхности.
- обработка ортофосфорной кислотой используется для удаления продуктов коррозии.
Использование кислот рискованно с точки зрения воздействия на внутреннюю поверхность цилиндров.
И конечно рекомендации форума!!
Головка УЗК немного поддалась и очистилась:
Металл из блока :( видно остатки литья....:
Реакции: TUNER и mickas
Отрывая наростки,отлетает и сам метал вместе с наростом,в дальнейшем может пропускать в этих местах.
Механическую силу сильно применять не стоит при чистке!
Химия,кислота,проволки,троса стальные помогут!
Идеальной белезны добиться всеравно не получется,главное каналы масла и циркуляции воды сделать нормальными.
Можно еще покипятить блок дня два,немного кауст сода,стиральный парашок!
Предварительно за два дня перед кипячением облить простой солярой,чтоб два дня постоял,потом кипятить смело.
проволока это от заливки чугуна
Трудоёмко , да и она сейчас выламывается не легко после стольки лет в воде...
она у всех моторов есть, и даже у меня в мосике)) забей, она не вредит
Никаких ванн!!!
На цилиндры,посадочные места вкладышей коленвала,распредвала,втулок клапанов,и клапанных седел,ни в коем случае каких либо воздействий химических или физических.
Глуши выходы водяной рубашки по бокам,заливай "лимонку" и будет счастье,после промывки...это не собачьи яйца вылизывать до блеска крайне опасно!
Смена "работы" ,переход с кузова на мотор,не дает покоя рукам..."чешутся"!!! Полирни клапанные каналы-аккуратненько и ВСЕ!
Реакции: сашок8
полную чистоту даст только новый блок...
Реакции: Олегович34
и то до первой заливки воды ... а потом всё вернется )...
я согласен, промыл да и всё .. каналы масляные прочисти, продуй и собирай .. потом всё одно лучше пару раз масло сменить
Повёз блок цилиндров двигателя на пескоструй СНАРУЖИ! Отбить краску многослойную.... потеки и капли советского антикора:
да зачем? ..потом песок из него не достанешь ....(
Снаружи только. Все отверстия внутрь чопиками закрыты!
Люблю чистоту ;( за 500 руб !
Посмотри на него! Капли и потеки краски..
ФУ... БЕ...
ахаха ... ну это можно было руками отчистить )
но раз закрыты, то хорошо )
Повышаю производительность труда за счёт внедрения машин.... до конвейера ещё далеко... через 100 лет :)
В Красноярске победовский блок не найти?
В Красноярске Победу сложно найти - 5 штук. А блок цилиндров днём с огнём не найдёшь. Одна - в восстановлении, вторая - один кузов , остальное ... от современных, третья - сделана по быстрому; четвёртая - моя; пятая - М-72 бывшая.... переделана на пневмопожвеску, современные детали салона...
Этот двигатель внесён в Документы. Заменен в 1978 году на рем базе. История....
Отчёт по научному подходу!
Химики алхимики применили три реагента:
1. Щелочь (тринатрийфосфат) 5%
2. Лимонная кислота 0,5%
3. ТМС «Технобиор» средство для очистки от накипи внутренних полостей труб у котлов. -5%
Работают все одинаково. Раствор мутный!
Кстати, очень много железа в отложениях, даже магнитятся. Это была вода с большой жесткостью и от металлических проволок.
Капнули растворами на чугун блока цилиндров... нет реакции на чугун.
