Победа 1952 г., Орёл
Вятич
Орел
Диски от м20 и польские не надеть на подвеску от 21 мешает рулевая тяга, вылет диска другой.
значит у меня в подвеске винегрет, т.к. есть точно волговские детали, но стоят диски от Победы и ничего не цепляет
Я уже запереживал и запаниковал!! .... у меня рулевая трапеция от 21 волги..... а диски победоавсие купил, так как стояли на R15 от Волги.... вот теперь думаю, не зря же стояли ??
Мужчины не бзд...ть, не забывайте о взаимозаменяемости ГАЗовских деталюшек...
"дело в шляпе" будет если на поворотные кулаки прикрутить цапфы ГАЗ-21.
Они покороче Победовских, но по посадочным местам одинаковые,соответственно поставив их, можно "натянуть" колесный диск 15 или 16 радиуса с большим внутренним вылетом обода.
Заменив эту железячку останется подрегулировать схождение...всего и делов.
Хорошо не будем сейчас от испуга писаться :) , может она у меня и установлена!
Юра, размер может знаешь цапфы от ГАЗ-21 ??
Ее визуально видно она короче.
Стояли не зря 15, но все можно поправить, если ставить сошки от победы то у рулевыех очень большой излом получается, наверное лучше проставки поставить .
сашок8
московская область
За мест проставок , ставил шайбы , при 120км\ч , полет нормальный.
Вятич
Орел
Ребят, это новые крылья в заводском грунте?
по фото ощущение беушности, надо лучше фото кромок
Вятич
Орел
ИМХО на новые не похожи, арка переднего крыла кривая, очко толстое, отверстие под фарой?
ну и главное заварено отверстие подфарника, слона то я и не заметил
Встанут по геометрии, не гнилые в хлам и ладно. Уже не до жиру, запчастей осталось мало
Реакции: Вятич
