Пару слов о ремонте КПП
Виталий 109
Нефтеюганск
лучше не фторопласт, а капролактан(капролон) более жесткий материал, стоит лучше на истирание(как токарь говорю) - проверено
Реакции: юрий-победа
ММГ
Челябинск
Всем доброго времени суток.
Нужен совет, по первым холодам, при подъеме стрелки спидометра запрыгала стрелка , раздавалось характерное жужание . В итоги наконечник троса спидометра , который закручивается в коробку оказался сломанным. Поставил новый трос, та же история, стрелка прыгает и жужит, пока трос не оборвало, просто мало проехал. посоветуйте, что может быть?
Такая проблема решается путем замены или ремонт спидометра.По другому никак.
Реакции: ММГ
ММГ
Челябинск
Реакции: ММГ
Немного о том, как решил проблемы с изношенной шестерней спидометра и фланцем.
Фланец токарь мне проточил по наружной поверхности на пару десяток до исчезновения борозды от старого сальника, новый сальник сел плотно. Плоскость под кардан то же была проточена-было биение 0,5 мм
Во втулку шестерни спидометра была изготовлена ремонтная втулка на всю длину из бериллиевой бронзы:
Вчера коробас собрал, все крутится и не шуршит.
Хороший подход, отличный ремонт!
Реакции: Andrey1992
Грамотно получилось.теперь стрелка спидометра будет почти ровно показывать без тряски.
