Детали на опознание
От чего шестерня спидометра? Маркировка 20-Г. 19 зубьев.
Наш сверху 18 зубьев. Габариты одинаковы. Зубья по профилю то же одинаковые. Теоретически можно засунуть в родную коробку. Привод троса под квадрат.
19 зубьев шли газ 24,только форма немного другая.скорей всего газ 21.наши Гуру дадут более правильный ответ от чего имено.
Сувать в свою кпп не стоит,шестерни привода спидометра рассчитаны каждая на свой редуктор заднего моста. Отличаются передаточным числом и меняются только парой,иначе сожрут друг друга очень быстро.
Реакции: Andrey1992
Так редуктор то у меня в заднем мосту тоже 21-й. Думал 21-ю коробку распотрошить под это дело, а сегодня попалась отдельно эта деталь.
Тогда и спидометр придется переделывать,не совпадение будет вращение привода кпп с спидометром.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
И будешь ездить как я. На спидометре 60, а в реале 50.:D
Если оставить в стоке, при ГП 4,55 спидометр все равно по идее придется переделывать, т.к. он будет занижать.
Реакции: Рустам тм
Спидометр не надо переделывать.Ищи шестерни привода от 203/223 седан,там как раз ГП 4.55 стоит.17 зубьев на ведомой шестерни.По идее,наверно такие шестерни установлены и на ГАЗ 21,но я лично не сравнивал.
Реакции: Andrey1992
У нас вряд ли есть от Варшавы что-то. Надо в Польше посмотреть.
ММГ
Челябинск
Всем доброго времени суток . Потихоньку разбирая гараж нашел Бензанасос и трос открывания капота, подскажите от какой техники?
Реакции: Денис 77
Бензонасос ГАЗ-52.
Пластмасска оранжевая-это похоже на указатель поворота на "Жигули" ВАЗ-2103.
Реакции: ММГ и Денис 77
Реакции: vottaktak и ММГ
Подскажите от чего накладки ? Думаю 21 волга ?
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
От чего тогда накладки ?
А 20-Г это не с догонялки ли?
У меня сейчас пара 4,44 а карабка польская с Нысы, спидометр показывает дально точно в среднем но кажется немного занижает. Одометр кажется тоже накидывает больше, думаю было б 4,55 было бы ок. Когда ездил с польской коробкой на родном мосту погрежнать была километров 20.
неважно какая коробка, важно какая ГП.
