газ м20 победа передана в г. Орел
иваныч 32 рус
Поменял газ 31029 волга на победу.в разобранном состоянии подварена много.но еще надо подваривать.бывшим владельцем было снято все и сложено в коробку и с 2008 исчезло.весь хром форы подфарники и мелкие детали .по немногу и недорого часть и в не лучшем состоянии собрал.веду работы под капотом . двигатель живой завелся но глохнет с выключением стартера буду смотреть проводку не правельно подсоединил.!
Реакции: Михель
Петух на фото видимо хочет по рулить:)
иваныч 32 рус
Поменял газ 31029 волга на победу.в разобранном состоянии подварена много.но еще надо подваривать.бывшим владельцем было снято все и сложено в коробку и с 2008 исчезло.весь хром форы подфарники и мелкие детали .по немногу и недорого часть и в не лучшем состоянии собрал.веду работы под капотом . двигатель живой завелся но глохнет с выключением стартера буду смотреть проводку не правельно подсоединил.!Посмотреть вложение 78879Посмотреть вложение 78879
иваныч 32 рус
Духом готов к продолжению !!!! Шпаклевать. Красить . Собирать. Победушка на ходу.
Иваныч навес ваш не рухнет от снега?
Уж больно жидко смотрятся не закреплённые стойки!?
иваныч 32 рус
6 точек временных подпорок на зиму стоят. На лето убираю. Проверенно.
Реакции: Рустам тм
иваныч 32 рус
Один процен что придется ставить такие гобариты на перед Победы. Если срочно припрет .
иваныч 32 рус
Это на крыле паренек полуавтоматом поелозил. Говорит шпаклевки нада! Хочу автогеном заделать!
поелозил и поелозил, может и не стоит? А то Гены они такие, могут и покусать))) все равно не музейная реставрация, шпатлевка рулит
Реакции: иваныч 32 рус
Тут конечно лучше всего вырезать уставший кусок с трещинами и вварить латку. Мы аргоном варим тонким швом, потом зачищаем и даже не видно что был ремонт.
сашок8
московская область
А метал не ведет?
сашок8
московская область
Чтобы не вело нужен ( малый ток, охлаждение , подложка, сварка точками,) если не секрет , можно точнее!
Реакции: Михаил Б.
иваныч 32 рус
Отправил детали кузова на обработку и покраску.
Реакции: Михель
Навесное железо отдельно красишь, не в сборе кузов?
иваныч 32 рус
Парень с г. Брянск с разборки Мерседес .сообщил о наличии гобаритов для Победы и готов поменять на детали Мерседеса. У меня осталось кое что. на конец февраля получится. Поглядел Сибирячку и понял -колхоз глаз режет. Там задние гобариты от капейки.всем добра.!
иваныч 32 рус
Там прошву надо ставить на крылья. Плюс условия только по малой работе. Пять банок краски возьму и смешаю чтоб оттенка не было.
пять только на наружку, минимум шесть да чтоб запас на подкрас остался
иваныч 32 рус
