Победа 1952 г., Орёл
родной )
Вятич
Орел
да родной он )
там же №10 первый )) а где ещё 10 ))) ...
у меня нет палитры (((...
Похож на цвет 12. Эмаль № 3350. По ссылке - фото, цветопередача не корректна.
В цвете14 колеса красят эмалью № 3350. Смотрится ближе к истине, кмк.
У моей победы 1950г.SAM_1296.JPG SAM_1300.JPG родной цвет был такой же как у Вас под рамкой: бежевый.
Реакции: Вятич
Вот у меня родной цвет. Подозреваю, что у Вас такой же.
Реакции: Вятич
Вятич
Орел
Очень похоже. Вот теперь хочу найти готовую краску где-нибудь, более-менее похожую)
А что тут выдумывать,иди в подбор красок...только надо полирнуть кусочек с родным покрытием,что бы появился настоящий колер.
Реакции: Pika и Вятич
Вятич
Орел
вопрос только в том, какой кусок нести к колористу? Панель пилить?)))
у них есть палитра, попросите или привезите колориста с собой
лючки бензобака, воздухозаборника ( внутренняя часть) бардачок
просто как следует полировать до появления родного слоя
Вятич
Орел
Ребята, нужен совет. Вот у меня есть 6 штук Победовских дисков, но ЦО на всех в виде 5-угольника (следствие перетяжки колесных болтов). Соответственно, ищу новые диски, попался вариант от Нысы. Скажите, эти диски встанут без проблем на Победу или там есть какие-то подводные камни?
назад без проблем, спереди может цеплять за рулевое
Вятич
Орел
При полном вывороте колеса будет цеплять? Сильно будет мешать езде?
И одинаковое ли центральное отверстие на Победовских и Нысовских дисках?
нет, при вращении за наконечник, независимо от поворота
Димастый
Евгений, если это тот же 16 радиус, и вроде как внутренний профиль обода практически такой же, из-за чего и чем может цеплять? Толщина металла обода больше?
