при нагреве двигателя чуть выше обычного (например в пробке летом) стабильно уходят холостые обороты. Двигатель начинает очень неустойчиво работать
У меня на Москвиче с 1,5-ой Ухой тоже самое. Причем на подсосе только хуже. При троганье глохнет. Приходится подгазовывать.
На 41я установил дополнительные прокладки под карбюратор, чтоб карб не грелся, помогло.
Реакции: nikolajivanych
Сегодня забрал у токаря заглушки шкворней . Сделал увеличенные . Установил . Встали отлично! Прошприцевал ! Ничего не выдавливает ! Размер : диаметр 33.5 мм против 32.5 мм ретродетали . Толщина 2.5 мм против 2.0 мм ретродетали .
Реакции: ММГ
Наверно из ретродетали можно было молоточкой стукнуть и диаметр увеличится, там же сфера у них. Буду делать бум)))
Я наверное немного отстал от жизни, но меня всегда учили, что чугун варится только если деталь предварительно всю прогреть, варить горячую, а потом медленно остужать.
А по поводу проблем на горячую-термоэкран под карбом штатный стоит или нет?
eugenese
Есть технология сварки чугуна. Есть специальные электроды. Перед сваркой деталь разогревают до 400 градусов.
ММГ
Челябинск
Сегодня забрал у токаря заглушки шкворней . Сделал увеличенные . Установил . Встали отлично! Прошприцевал ! Ничего не выдавливает ! Размер : диаметр 33.5 мм против 32.5 мм ретродетали . Толщина 2.5 мм против 2.0 мм ретродетали . Посмотреть вложение 115019
Во красава, сделал бы для всех . все бы приобрели, токарю красота, СЭМу респект. по паруе комплектов бы взял на две стороны.
эта технология верна,если варить электродом...при сварке электродом если не греть всю деталь,рядом со швом пойдут микротрещины с обеих сторон от него,со временем или сразу в зависимости от силы нагрева шва(долго варить сплошным а не с перерывами), быстрого остывания,не подходяшей маркой электродов к данному чугуну в составе детали и еще некоторых моментов...
При сварке,чугуна углекислоткой,
1.нет контакта шва с воздухом и его составляющими
2.из-за малой температуры (меньше чем при сварке электродом),нет нарушения в структуре чугуна(кристаллической решетке),т.е нет микротрещин вдоль шва...
Кто хочет может поэкспериментировать...
Ок, попробую выпросить у Манкуса лопнутый коллектор под эксперименты)
Сегодня позанимался подвеской! Тяжело дались резинки уплотнители верхней оси эксцентрика .
нормальный полуавтомат на 8-чке с подачей у/кты прекрасно варит
Я полуавтоматом чугунные коллекторы варил много раз на разных машинах и никаких проблем, сварка держит хорошо.
Все делалось именно так . Но то-ли диаметр маленький , то-ли толщина маленькая или металл мягкий но при шприцевании верхнюю заглушку выбавливает смазкой . Поставил свои усиленные и все нормально . Прошприцевал успешно .
а заглушки стоят в шкворнях ???
там не должно быть такого давления смазки ...
по каналу шкворня она попадает на две втулки ...при новых втулках и шкворнях зазор там совсем никакой .. и смазка кучей лезть туда не должна
Да стоят. Я тока буду тренироваться. Развертку регулируемую купил 21—23 мм. Тоже удивлён что заглушки выбивает. Но будем смотреть.
тогда ещё вопрос... а вот между кулаком и серьгой ... так ее назовем ... выпирает смазка???
или только из заглушек ? ...
Масленка стоит сверху поэтому самый короткий путь у смазки к верхней заглушке . И если заглушка сидит слабо её и выдавливании . После замены верхней заглушки на более тугую всё встало в норме . Выход смазки есть и в верхнем соеденении кулака с серьгой и в нижнем соеденении и в районе опорного подшипника .
kotov152
Нижний Новгород
СЭМ, заглушки шкворней должны быть зачеканены по периметру отверстия в стойке. Причём в нескольких местах. Кстати, не обычным керном абы как, а фирменным методом в виде малюсеньких прямоугольных меток. Впрочем, это уже наверное неважно...:)
Реакции: Pika, Зубр и СЭМ
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Поправочка.
В училище (3 года по профессии слесарь механо-сборочных работ) мастер особо отмечал что "кернер"-инструмент для кернения; "керн"-точка,отметина от кернера. И трояки лепил.
