Детали на опознание
lesnik
Вот спасибо!
lesnik
У заза вроде 4 гайки крепления колеса? А тут три отверстия. Какое то своё крепление было?
ну колпаки то никогда не крепились силовым методом, уже потом на барабан
lesnik
Да, ладно! Волга, Москвич,Ваз под болты и гайки пластмассовые проставки ставились. Хундай акцент, ставились колпаки под крепление колесного диска, а сверху крышка. Тот же Дастер в распор между болтов крышечка ставится....
я имею в виду Запор
kotov152
Нижний Новгород
Вот на эти три болтика крепятся твои колпаки на Запорожскую ступицу. Колесо здесь не при чём.
lesnik
Спасибо! Наглядно!
Победит
Подскажите, помпа слева от какого авто?
Посадочные отверстия такие же как и у М-20
Победит
А есть ли у кого-нибудь помпа ранняя или ее фото?
ММГ
Челябинск
Добрового времени суток , потиконку разбирая гараж нашел переключатели света, с маркировкой П53Б, что с резиновой нахлабучкой и П34, подскажите от какого они авто.
m1609a
П-34 - ЗиЛ-157/164
П-53 - ГАЗ,УАЗ,Урал,КрАЗ и пр.Резиновый колпачок ставился в основном на армейские модификации
Реакции: ММГ
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Резиновый колпачок просто защищает от влаги (грязи). У меня на машине стоит, и я рад этому. Особенно в сильный ливень, или снегопад, когда ноги мокрые.
Реакции: ММГ
ММГ
Челябинск
Я с нашим-Победовским сравнил, один в один. себе на Победу то же поставлю, правильно при "мокроте" красота будет.
Наш верхний , при случае надо купить советских сразу парочку, вещь стремится к исчезновению, а без неё свет не горит
ММГ
Челябинск
Для Вас как раз есть парочка.
у меня есть несколько раз по парочке)))) Спс
Драган
От какого авто приборы?
справа ГАз АА, 67
ММГ
Челябинск
Генератор Г306 Ж????
