Газ М-20 1948
Хорошо Дим,есть еще победовские родные крылья!
Сфоткаю оба.какая сторона нужна лев прав?или разницы нет?
разницы нет ...
просто у меня нет совсем ничего ((( ... в карябать не хочу (
там есть подштамповка ... она обязательна?
Штамповка желательна.Всегда можно найти станок для нанесения ребер жесткости ,по крайней мере у нас.
Иначе достаточно просто углом ,ведь крыло крепится и снизу.
Нашел крыло с машины ... оказалось на нем есть кусок крепления )... радости не было предела!
а дальше вжжвжж...бумтрах...вшвш...
вроде как основной профиль я уловил....
а вот высоту и ширину ....
если рустам измереет, то буду благодарен )
Дим есть 2серия крылья,эти места живые!
Могу отрезать нужный кусок с обеех крыльев,отпесочить и отправить 12 января будет у тебя!
не... ты сфоткай и померяй высоту и ширину ) этого будет достаточно!
спасибо!
ну план примерно такой )) но я хотел ее грунтануть ... поэтому хотя бы примерные размеры )
подгонишь грунтанешь...снимать будешь крылья еще раз надцать!
это без вариантов... просто до установки ещё далеко, нужно вторую строну собрать ..я имею ввиду подготовить из чего ее собирать (двери, крыло, подтельник..)
сашок8
московская область
Судя по фото, водосток снят? Если так, можно фото как он выглядит и как крепился к кузову!
Чтобы подогнать зазор крыла с дверью я 50% отверстий которыми варшавское крыло крепится к стойке подгонял крыглым напильником . Иначе не подходило вообще . Не знаю это крыло такое или Машина такая . Причём на б/ у варшавском крыле отверстия тоже были расширенны ещё до меня !
ты про какой водосток?
у меня есть фреза на дрель, для увеличения отверстий;)
ааа..... они были точечной сваркой прицеплены .... потом оловом завалена ЩЭЛ
Реакции: сашок8
сашок8
московская область
Понял, спасибо . Я думаю , лесть туда или нет. После первой перекраски , хватило на 4ре года , потом начало пучить.
влезть можно... вылезть .. вот вопрос ... у меня не было вариантов, но ржавчины там много! самое сложно профиль сохранить )
Реакции: сашок8
больная голова рукам покоя не дает )))
не могу найти левое крыло от 2й серии....
решил делать сам
думал донора использовать... но он оказался не лучше самого крыла (((
с чего я начал
потом резал , варил ...снова резал ...снова варил...
итог дня ... общие черты начали выресовываться....
могу сказать - крыло от 3й серии, совсем не такое(...
решил делать сам
с чего я начал
Посмотреть вложение 115002 Посмотреть вложение 115004 Посмотреть вложение 115006
Во как, было троешное, стало двоешное.
Достойно смотрится, ты прям скульптор)))
