Усилитель пола передний правый
Рабочий хороший найти будет сложновато!
Заедь на фирму кто занимается сваркой,решотки,ворота ИТД.у них это добра найдёшь.
Можно цельную сделать из одного куска железа,слегка на 1,5мм сделать надпил по швам и гнуть можно смело в тисках.потом проваришь по углам где делал надпилы.
Можно из кусков,и сварить на месте по швам.
Не вздумай гнуть цельную как Зубр,отправится на мусорку сразу.
4мм метал гнуть почти в 3Д формат очень сложновато.
сапог из металла 1.25, как и весь пол, а каблук, тото что ищет Андрей из 4 делается
сапог у меня был куплен готовый, но он имеет радиус и ширину...
так вот оно с другим может не сойтись!!!
поэтому и говорю что нужно мерять по месту, а то либо болтаться будет, либо не налезет
Спутал названия сапог с каблуком!
Но суть думаю Понятно выразил.
Сам сапог называю коробом!
его можно сварить, но нужно правильно делать запил... чтобы проваривалось хорошо
гнуть тоже можно, но это не на домашних тисках...
потом лучше прогреть места сгиба, тогда напряжение спадет
Тема не как делать сапоги сандали, а куплю.
Теме ап.
