Детали на опознание
ММГ
Челябинск
А свечки я смотрю разборные и кажется с резьбой на 22 ? Моторы семейства Форд А (ГАЗ А,-АА), если новые , я бы купил
Дворник - ЗАЗ 965
Свечки разборные , новые . Резьбу замерю.
All21
Скан из каталога, обратите внимание на крепление. Длину извините не знаю.
вот какие от ЗАЗ - она не такая (
ММГ
Челябинск
vottaktak
СПб.
Щетка дворника - УАЗ-469 "старого образца". Я такие на Победу поставил в связи с износом родных.
Эдик
Республика Крым
доброе утро всем)) повторюсь, от чего воздухозаборник?
воздухозабориник походу от москвича в унифицированном кузове 408 - 412
Реакции: Эдик
Саня-Ботаник
Тверь, ул. Тельмана, д. 67
Добрый вечер. Прошу опознать шприц. Кому интересно - пишите в личку.
ММГ
Челябинск
Aleksey49
Подскажите от чего тумблеры?
Эдик
Республика Крым
Всем добрый вечер, вот сегодня нашел в гараже
На сальниках есть номер, забив его в поиск можно узнать от чего они, на фото даже номера не видно! по каким критериям определять от чего?
Реакции: Andrey1992
Эдик
Республика Крым
тот что меньше 1100502 , тот что больше 2121-3103038
Реакции: Эдик
Реакции: Эдик
В Союзе существовал код "ОКП"-Общесоюзный классификатор продукции.
Во всех каталогах запчастей каждая деталь имела свой-это касается всех деталей(стартер,приборы,проводка...) не только сальников!!!
Первые цифры это наименование,если к авто, то 20-Победа, 69-газик, 51-грузовичек, 53-тот же ГАЗ-53 , 2101-копейка и т.д.
Первые две цифры в длинном ряду цифр после тире это номер ГРУППЫ сальников к тому или иному агрегату.( номера групп для всех марок авто СССР)
Например:
2121-3103038.
31-гуппа -это ступица.
10-группа мотор(ДВС)-и все,что относится к мотору имело цифру 10,далее шли цифры подгруппы(подушки,головка блока,шатуны,поршня и прочее-принадлежность к "подгруппе" указывали Тетья и Четвертая циферка,и так в каждом узле любого авто.
например:
10
02-блок цилиндров
1003-головка блока и т.д.
17-группа КПП
22-группа-карданные валы(сальники подшипника крестовины)
24-группа ведущий мост(относится к передним, средним,задним...УАЗ,ЗиЛ-131,КАМАЗ и т.д.)
34-группа рулевая колонка
35-группа тормоза(манжеты,пыльники)
и т.д.
...это,что вспомнил.
Запомнить не сложно,зато,взяв в руки сальник, по номеру сразу понятно -это мотор,КПП,мост,и т.д.
Реакции: Aleksey49
