- Регистрация
- 28.10.2011
- Сообщения
- 409
- Оценка реакций
- 189
- Возраст
- 39
fanta cocacola-и кипятить очень даже хорошо чистит. чаиник просто на ура от накипи избавляет.но надо несколько раз прокипятить.
содой в кипятке отлично отмывает.я мыл свой радиатор каустической содой на гальванике
другого не пробовал
а сосед отмыл лимонкой
Самый простой способ - это лимонная кислота растворенная в воде.
чем выше температура, тем быстрее реакция...
чайник от накипи в процессе кипячения избавляется за 5-10 минут...
в холодной воде эффект можно вообще не получить...
Какие концентрации??содой в кипятке отлично отмывает.
Обычно на пачке или банке пишут как разбавить, я брал литровую банку высыпал с нее половину на бидон воды, вроде так, типа для радиатора 10% раствор ,а допустим блок мыть можно 15%Какие концентрации??
нормально всё будет!каустическую соду чего-то боюсь . Есть знакомый в гальванике . Завтра узнаю у него .
алюминий немного пожирается если долго держать и цвет меняет, а в радиатор налить через воронку горячий раствор на 10-15 минут потом слить и долго долго промывать проточной водой.для алюминия..да есть вопросы...медь не боится
мой радиатор выжил ))...обычно такие вещи, как помойка радиатора, блоков и прочего делают перед сливом с ванны отработанной соды... концентрация там не великаКаустическая сода, которая едкий натр (NaOH) - очень злая в отношении живых организмов штука. Лимонная кислота в этом отношении лучше. Она точно не проест лишних дырок ни в радиаторе, ни в победоводе.
Со слов моей супруги(химик),каустическая сода не справится с накипом,пустая трата времени.каустическую соду чего-то боюсь . Есть знакомый в гальванике . Завтра узнаю у него .
Вот, до научного подхода дошлиСо слов моей супруги(химик),каустическая сода не справится с накипом,пустая трата времени.
10-15 % раствор ускусной кислоты рулит.
чтоб не испортить ,тогда лучше использовать 0,5% раствор хромпика, все промоется хорошо. залили каустик смотрите как из трубки пена полезет, потом промывайте.Вчера поговорил с работником гальваники . Промыть каустиком радиатор печки он отказался . Сказал что не хочет испортить .
