Главный тормозной на ГАЗ М-1
vesihiisi
Ленинград
У меня почти так же сделано. Только цилиндр победовский. А принцип тот же. Механические тормоза собрать сложно и не пригодны они совершенно в условиях современного движения. По опыту вождения эмки в большом городе могу сказать, что и такие гидравлические тормоза так себе в городском потоке, состоящем из кредитопомойных солярисов и т.п.
Кронштейн ГТЦ хлипковат на мой взгляд. Надо либо толще, либо ребра жесткости какие-то добавить. Его точно выгнет, если давить на педаль со всей дури.
Реакции: сашок8
- а мне, на Победе, нравятся оригинальные тормоза их хватает и по городу и по трассе и в случае экстренной ситуации от тормозиться можно, а так же, обратная связь на педали достойная. Но правда, что бы к этому прийти пришлось все полностью поменять, до этого вообще не хотела останавливаться.
Реакции: POLDEDA
Евгений Братск
Братск, Иркутская обл.
Вопрос к эмкаводам- каким образом поступает бензин с бака в карбюратор? Двигатель М6015, бензонасоса у меня нет, была установлена самодельная емкость под бензин выше уровня карбюратора (возможно поступал самотеком?). Если ставить родной бак - то получается что он стоит практически ниже уровня карбюратора, что то не могу сообразить.
да, под бензонасос. Без него были блоки с ГАЗ А
видимо стоял на ГАЗ 67, да сам мотор не от Эмки
Реакции: Евгений Братск
Евгений Братск
Мучает вопрос: главный тормозной стоит низко на раме, не будет ли в свободном состоянии тормозная жидкость перетекать из шлангов в бочек тормозного ГАЗ-51?
Не будет. У Победы ГТЦ так же под полом расположен.
Piloot1
Эстония Нарва
Нет, он и не даст. Он должен сохранять давление в системе.
продается на вв2, уже давно
Евгений Братск
Всем здравия! Ищу кронштейн крепления запаски для М-1, предложения в личку.
stomas
у меня есть крепеж. и еще всякого барахла........... готов меняться.... с лишним расстанусь.....
vottaktak
СПб.
Если машина всё равно не в оригинале, ставьте гидровакуумный усилитель ГАЗ-24.
