Сцепление, есть ли аналоги родному?
Yura_Sv
Я не нашел польского в южке, искал год назад, хотя обошел весь ряд.
Из всех предложеных вариантов купил универсальную корзину ТРИАЛ(под большой диск). На рынке есть специальная палатка, где дядька торгует сцеплениями фирмы ТРИАЛ. Все с чеками\печатями, может не контрафакт. По нее идет же и УАЗкин выжимной старого образца.
А почему диск Триал не взяли? У этого товарища нет такого?
Диск то же там взял. У него был и родной 225 с крупным шлицем.
Реакции: Yura_Sv
Yura_Sv
А в магазине ГАЗ детали машин нет таких позиций? Не узнавали? думаю туда сперва заехать!
В "Педалях машин" не был. У меня нет рядом. Поехал сразу в Южку. Можете еще на Кетчерской посмотреть.
Реакции: Yura_Sv
Триал неплохое качество!
Стоит на моей рабочей Газели,жалоб от водителей нет!
Второй комплект поменял покрышек,сцепление пока не трогал.тфю тфю.
Главное на потделку не нарвитесь,брать лучше в проверенных магазинах.
Реакции: Yura_Sv
Реакции: Yura_Sv
Yura_Sv
Yura_Sv
Да, говорил с ними, диск есть за 1500₽! Пожалуй поеду на Южку за Триалом!
правильно там дешевле, только обьясните правильно что типа надо на 402 мотор но под уазовский первичный вал. или снимите покажите свое.
Реакции: Yura_Sv
Yura_Sv
Покажу фото, что Вы мне выше прислали!
Реакции: Yura_Sv
Реакции: Yura_Sv
вот нашел фото что ставил из последнего такую корзину 225мм но с диском триал под большие шлицы.
Реакции: Yura_Sv
валдимар
у меня возник вопрос.а есть ли в комплекте с лепестковым сцеплением выжимной который не боиться постоянного кручения.
Yura_Sv
валдимар
пока писал Андрей скинул фото.теперь все понятно.
так пружинки оттяжные на что тогда. не боятся только родные из железа:)
Реакции: Yura_Sv
в комплекте есть подшипник именно к лепесткам, когда пятка стоит то можно любой, родной бывает при выжиме скрежетает из за большего размера цепляет лепестки не под тем углом.
