Как правильно прикурить Победу?
Roker
Я понимаю, что вопрос вроде бы смешной, но все же. У Победы же "+" и "-" наоборот идут в отличии от современных машин. Так вот, что к чему цеплять если прикуриваешь от современной машины?
Вы же крокодилы цепляете к аккумуляторам обоих автомобилей ! Вот и цепляйте + к + , а - к - !
Массу цеплять не к батарее, а к двигателю.
Ну вот вы и запутали человека ! Крокодилы цепляем на аккумуляторы обоих машин ! +к + . - к - !
Реакции: Roker
ну тут типа версия такая ...
в природе обычно рекомендуют + на + а минус на корпус авто.
как с победой поступить ...
я бы ваще без аккума заводил, а просто + на двигатель, а минус на минусовой провод
севший аккум на себя много энергии берет
а наш аппарат в отличие от современных, вполне может без аккумулятора работать, если все цепи исправны и идет зарядка
Реакции: Roker
mmm
... и вообще - кривой стартер же есть
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Не мучайтесь - плюс к плюсу, минус к минусу. Соответственно, соединяем АКБ одной машины с АКБ другой, на двигатель или на кузов никакую массу в обход батареи кидать не надо - пользы от этого особой в любом случае не будет. Заодно никакой головной боли на тему, что там на массе у данной конкретной победы.
Реакции: Roker
если вы учили физику и электротехнику, то чем больше путь до стартера, тем больше падение напряжения и больше ток.
этот путь нужно сократить до минимума.
Победа это не иномарка ))) ! можно хоть напрямую на стартер подать
Зачем курить? Руки и кривой руль))) интересней даже
Крокодилы цепляем на аккумуляторы обоих машин ! +к + . - к - ! И идем курить . Ничего не заводим ! Через 10 мин приходим , отсоеденяем провода и заводим победу !!!
Скоро начнут спрашивать в какую сторону откручивать гайки:D
А чё ? У меня был случай на работе ! Вызывают нашу бригаду ! Приезжаем там сидят 5 мужиков во главе с бригадиром . Говорят здесь под гайкой утечка газа ! Говорю открутите гайку и сделайте переуплотнение. Они в ответ : латунная гайка не откручивается мы два часа уже мучаемся. надо резать . Я беру ключ и откручиваю ( резба левая ) . Мужики смотрят на меня с недоумением а начальник мой спрашивает : А как ты узнал что резба левая ? Я говорю что вот риски сделаны на гранях . Он спрашивает : И ЧЁ ? Я говорю И ТО ! Вот . А ты говоришь про гайки спрашивать .
