по форточке
Константин VSH
как снять ручку форточки не сломав ничего?
Выбить штифт и потянуть ручку на себя, если все закисло, то ни сломав ни чего - практически не реально.
Для начала можно попробовать отмочить в керосине.
Как говорил в школе мой друг: "А можно тупой вопрос?"
Есть форточки б\у. Хром офигенный. Стекло кем-то попорчено(сварка). Как можно аккуратно извлеч стекло из рамки, не погнув рамку. (Без использования молотка).
Может отмочить в чем-то, чтобы резинка растворилась?
пробовать вырезать канцелярским ножом по краям, потом мот пойдет....
если нет ..тогда взять пластинку от современных щеток (те что стекло лобовое чистят) ...заточить торец и ...ну там много долго матных слов
Реакции: Andrey1992
Много матерных слов-это мне знакомо)
Ок, будем пробовать.
недавно вынимал, сначала в бензине подержал потом ножиком для чистки картошки спокойно извлек стекло.
Замочи в авиационном керосине(можно и простой) дня два,должно спокойно отойти!
Если не поможет,зажимай в тиски стекло вертикально и потдень доской дубовой или бук(крепкая по плотности) за низ рамки,и не спеша дать силу.
(Стекло зажимается в тиски с сосновыми подкладками с двух сторон,сосна очень мягкое дерево,стекло не лопнит)
ММГ
Челябинск
Вот есть ручка ( фотки прилагаю) как тот штифт вытащить то? и где он на ней ?
У меня на машине стоит уже лет десять форточка без ручки, хочу заменить, ручку или форточку.
Если на рамке форточки стоящей ныне на машинке, есть "штурпак"(желтая стрелка) на который одевается и фиксируется штифтом ручка,то в любую сторону выбиваешь штифт (красные стрелки) снимаешь ручку,ставишь на авто и "забиваешь" штифт взад, лучше его задавить малой струбцинкой,тисочками и т.п.
Если штурпака нет на рамке, и в ручке на фото штурпак вращается в ручке,снимай рамку,извлекай стекло, приваривай с шайбочками штурпак в рамку,зачищай,собирай все взад.
ММГ
Челябинск
Спасибо огромное, все понятно. У меня На ручке есть штурпак, на Рамке его нет. Подскажите , а кто, как его к рамке приваривал. От обычной сварки хром слезет. Холодная сварка?
полуавтоматом с углекислотой или аргоном,вари
от одной точки(капли) ничего не будет.
Можно подстраховаться,погрузив ручку и рамку в мокрый песок,для охлаждения или обложить место сварки мокрым асбестом,тряпкой, кашицей из земли...вариантов масса,фантазируй основываясь на доступные и подручные тебе средства.
Реакции: genn111
ММГ
Челябинск
спасибо, понял
ММГ
Челябинск
Реакции: ММГ
а чем он отличается от обычного ножа?
Универсальный нож,им можно делать абсолютно все!
Объяснить очень трудно,нужно видеть в живую
Продается в хоз магазинах,спрашивайте универсальный нож для всего!
Продавец сразу покажет вам,и вы поймете что это именно тот самый нож которым можно срезать форточку.
ММГ
Челябинск
Еще один вопрос по форточкам. У меня на машине, ручки форточек задних дверей закисли так, что открыть я их не могу(ручка не ходит на штурпаке). Ломать их не хочу. Пробовал отмачивать WD -40? не помогло. Можно чем то отмочить не снимая с машины?
аккуратно выбиваешь-выдавливаешь фиксатор,брызгай в отверстие , там внутри большая полость вокруг штурпака и ручки,велика вероятность,что откиснет.
Не поможет брызгалка,лей тормозуху,главное не торопиться и не прикладывать чрезмерную силу,иначе вырвешь ручку со штурпаком,что после , ты уже в курсе.
Реакции: ММГ
ММГ
Челябинск
Спасибо, завтра попрпобую
ММГ
Челябинск
Всем доброго времени суток. Возник вопрос, кто и как снимал( срезал) заклепку верхнего поворотного крепления форточки, она какая с хромированная, что потом ставить в замен?
Или в оси лучше не расклепывать, а снять с рамки?
