Спасибо Андрей ! А нет фото нашего маятника всборе ?
это фото с питерского сайта ....
по второму и третьему я не в курсе .... а первое наш 100%, как и №2
Вопрос по маятниковым рычагам !
3. Вообще странный . Он новый . Но рычаг выгнут в другую сторону и сам корпус тоже. И сверху снова корончатая гайка которой нет в каталоге победы .
№3, это правый маятник ЖУК/Ныса.
Понятно что N 3. - жук . N 2 - самопал Победа . А N 1 который на доноре стоял - это от чего ?
№ 1, тоже самое что и №3, левый.
Но они же разные ! Расстояние между отверстиями разное и общая высота тоже . Или так и должно быть ?
Конечно так должно быть,они именно разные,левый и правый.
Спасибо ! Ситуация проясняется . Остался ещё один маятник . Он стоит на победе и приварен к 21 балке , она в малярке и посмотреть смогу через 2 недели . Может там родной . Не помню .
Вчера просто смотрел невнимательно,нужно поменять местами-№1 правый,№3 левый.
К сожалению это не меняет ситуации . Победовского у меня пока нет ! Будем искать !
vottaktak
СПб.
Маятниковый рычаг № 1, похоже, с шарикоподшипником вместо резьбовой втулки.
Возможно ! Не смотрел ещё .
Всем привет ! Встал вопрос по подкапотной лампе ! 1957 год какая лампа должна быть установлена ? как на первом фото или на втором ?
Что интересно на машине присутствует след и овальный и круглый
Реакции: ORAS
Вадим Б.
Проскуров
У меня на трёшке круглая, а на двушке овальная.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Овальный след от лампы, а круглый от розетки.
лампа на которой написано 1957 год.
Год выбит на колпачке лампы . А колпачки взаимозаменяемые и у меня лампы сборные . У одной 1954 , у второй 1968 а у третей год вообще не видно . Собирал их со всякого металлолома . Вот и хочу истину узнать .
Круглый след от розетки . он меньше в диаметре . Если внимательно посмотреть то сверху овального отверстия виден круглый оттиск . Стояли и овальнас и круглая лампа . Но какая стояла раньше т.е. с завода .?
