Да у меня там тож отверстие было и два провода я их просто на прямую содинил. Не знал еще про тумблер))
Там должен стоять трехпозиционный переключатель с сопротивлением,П 24Б.
ну.... можно всё что угодно воткнуть... так же как и неизвестно кому там и что было нужно.
у меня так в брызговике переднего левого крыла отверстий наделано.....
я бы резиновую заглушку воткнул.
Заглушка наверно самое приемлемое, буду думать.
ещё такое нашел
Органы управления и приборы автомобиля ГАЗ-М20 «Победа» (первого выпуска):
1 — рулевое колесо, 2 — амперметр, 3 — указатель уровня топлива в баке, 4 — указатель температуры воды, 5 — указатель давления масла, 6 — кольцо звукового сигнала, 7 — спидометр и счетчик пробега, 8 — зеркало, 9 — противосолнечный щиток, 10 — указатель включателей поворота, за ним включатель стеклоочистителя, 11 — часы, 12 — кнопка управления воздушной заслонкой карбюратора («подсос»), 13 — электрозажигалка, 14 — вещевой ящик, 15 — контрольная лампа ручного тормоза, 16 — регулятор отопления, 17 •— рычаг стояночного тормоза, 18 — ножной переключатель света, 19 — центральный переключатель света, 20 — кнопка управления дросселем («постоянный газ»), 21 — педаль сцепления, 22 — педаль тормоза, 23 — рукоятка жалюзи радиатора, 24 — акселератор («педаль газа»), 25 — рукоятка клапана вентиляции, 26 — включатель стартера, 27 — замок зажигания, 28 — рычаг переключения передач (на позднейших выпусках расположен на рулевой колонке), 29 — место для радиоприемника (на автомобилях первого выпуска не устанавливался), 30 — рукоятка замка капота.
Интересная картинка о первой серии, а руль с кольцом, раньше не попадалась, особенно №15, №16.
БЕГИмот можно одну левую крайнюю оставить под стояночный, она как раз там показана.
Поисковиком не нахожу(
Менял ли кто ручки на тросах заслонки (подсоса) и ручной газ, они на резьбе? И попутно спрошу про дверные.
Мои разного цвета, а в ретромагазинах они идут на резьбе.
Дверные на шплинтах... т.е. одноразовые
у меня есть новодел сделаный Василием... если интересно могу завтра отфоткать каждую
Ручка подсоса отлита на тяге,ручной газ-аналогично.
Тогда получается нужно колоть и потом резать резьбу на штоке, правильно?
В «маме» ручки есть юбка с меньшим диаметром, а на «папе» проточка, тоже колоть и новую надеть, а юбку не срежет?
Старую ручку снимаем, разогревая шток. Новую можно в кипяток, и надеть на шток, сразу проверив, чтобы ручка утапливалась до конца в оболочку и держатель. С некоторыми изготовителями пластика кипяток не поможет, тогда греем шток, и насаживаем ручку. Иногда отверстие слишком раздаётся, и ручка соскакивает, тогда суперклей в отверстие ручки, вставляем шток, даём застыть.
Все советы опробованы, в последнее время что-то суперклей - самое простое и быстрое... А кипяток - самое аккуратное)
Доброго дня - пятница 13!
Подскажите это от отопителя - управление моторчиком печки и как ручка крепится?
844061FF-8FFB-492A-A9A3-76948D8F6484.jpeg AB4D858D-F928-439A-9BE0-F89E35E3C316.jpeg
Не сохранилось, ни гайки, ни ручки, по диаметру и пазу подходит, три положения вместе с выкл. Валик под ручку маловат судя по фото в ретромагазинах, там намного больше втулка.
должен быть примерно такой
а тот что у тебя - это более современный, у меня такой на москвиче стоит
Спасибо! А эта приблуда - сопротивление и на сколько нет случайно данных?
неа... буду на даче сегодня, попробую свое отыскать - тогда возможно дам ответ
Родной переключатель Победы - с небольшим резистором. По фотографиям первый, круглый - от отопителя Москвича или 24-ки. Потом на картинке из каталога - именно "победовский", далее волговский под электродвигатель с двумя контактами (после 1961-го примерно), и самый нижний - ранний волговский, на одноконтактный двигатель, с тремя скоростями. Различие в размерах резисторов легко объясняется - волговский электродвигатель отопителя мощнее чуть ли не в три раза.
Понятно, нужно теперь посмотреть на движок, что там у меня живет.
Пришли шланги на воздуховоды от распредтрубы к диффузорам, каталожник наш был, а по факту оказалось газ21, диаметр наш, так мне одного хватило на два патрубка. Резанный край плотно входит в диффузор, у диффузора патрубок немного больше чем у распредтрубы, так что вче стало как родное)))
Короткий от улитки к распредтруье еще не пришел.
C4C5F9AA-A203-4194-8D89-BF2146445D44.jpeg A0C38B9B-0DD4-4A6C-9C68-8D535FF439BA.jpeg 40900FD2-ED06-46CD-9189-339C4890AAD6.jpeg 38812E81-46E7-4964-9943-BFCDFFADF075.jpeg 9AE36C52-B03F-460F-9855-274B810BA883.jpeg BD6F310A-919A-4520-BCD4-B5018B265F5A.jpeg
Короткий от улитки к распредтруье еще не пришел.....
Блин, я запутался :(
Напиши плиз номера шлангов которые заказал!
Ты же вроде "короткий" заказывал?
Да короткий еще в пути, а это длинные пришли, только от 21, одного хватает на две стороны. Буду у компа пропишу все.
У меня такого нет и по рэтромагазам не нашел, буду мутить с 24.
Дима а сопротивление есть чем замерить?
Возьми сопротивление,от печки 08-09 вазовской, как раз впору нам и стоит копейки
Реакции: ИВАН и Pika
