Спасибо ! По блоку понятно . Попробую заваривать . Номер Блока совпадает но я почти уверен что он перебитый раннее .
Поршни стоят с тремя кольцами . 2 компрессионных и наборное маслосъёмное ! Это Газ 51 ? На победе ведь 4 кольца ?
Крышки шатунов тоже разные . 3 шт такие :
А на 1 шатунн - вот такая !
дай хорошее фото номера блока,посмотрю...
Чистые шатуны в сборе с поршнями без колец кинь на весы,если вес одинаков,забей.
Если разница будет большая,напиши тут какая, потом будем кумекать как быть далее.
Взвешивать хорошо кухонными весами,стоят копейки показывают точно.
Понял ! Так и сделаю !
сталкер
блок лучше не трогай, трещина не критична ибо не вышла за рубашку охлаждения, да и наверняка она внутри заржавела. шпильку только не трогай, а если уже тронул. то чугунные опилки с эпоксидной смолой и будет счастье, только тогда шпильку уже не выкрутишь. P/s А чугун варить-это последнее дело
либо варить - либо другой
шпилька имеет тело... т.е. ту часть где нет резьбы ... она по диаметру как резьба.. и при закручивании гаек шпилька 100% пойдет ввиду того, что ее там уже ничего не держит ... и телом своим разорвет по трещине блок ещё больше.
я сделал себе болты вместо шпилек .. болт тянет резьбу по виткам и в стороны раздает с гораздо меньшим усилием...
решать хозяину мотора
У меня был подобный блок, я рисковать не стал, купил другой в хорошем состоянии.
[QUOTE="сталкер...
А чугун варить-это последнее дело[/QUOTE]
Сталкер, просто попробуй,в результате поверишь,что Земля таки круглая.
Мужики, лично варил блоки,кожуха сцепления(автомобильные и тракторные,корпус рулевого ЗиЛ (уши крепления),Тойота ЛКР-80 коллектор выпускной и он же на Ниссан Патруль,живут и радуют хозяев.
При более детальном изучении дефектных мест на блоке были обнаружены еще 3 шт мелкие трещины ! Сейчас они еле заметны но при эксплуатации двигателя , его периодическом нагреве и охлаждении думаю будут увеличиваться . На тосоле и антифризе - будут проблемы. Блок решено менять ! Если у кого есть лишний - предлагайте !
Piloot1
Эстония Нарва
Добрый день Сэм. У меня лежит, нужно заехать посмотреть как он. Если нормальный отдам.
Олег привет ! Посмотри как время будет !Крышки должны быть обязательно которые вкладыши затягивают . Сфоткай номер двигателя если не трудно . Только не знаю как с границей . не будет-ли проблем .узнать нужно .
Piloot1
Эстония Нарва
Посмотрел, нормальный блок. Цилиндры номинал, но надо смотреть состояние зеркала. Скорее всего надо точить, потому что есть налёт ржавчины местами. Номер 558206. С границей проблем не должно быть. Знаю новые моторы провозят в разобранном виде по частям.
Красивый ! Крышки нижние есть ?
Подскажите сколько весит голый блок двигателя газ 20 . Без головы , колена , колокола и коллекторов ???
Голый 55-60 кг.Один человек,без усилий может поднять.
В сборе с навесным, с сцеплением и кожухом 211,3кг.если верить литературе
