Ремонт рычажных амортизаторов
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А как перепрессовать? Просветите темных. Я бы взял новые.
Читайте текст, все то же самое. Съемником снимаем рычаг, кувалдой забиваем другой.
Реакции: EvgenB
я назад прессом ставил, но пресс нужен хороший
Я бы новые также перебирал, учитывая опыт текущий с наличием песка... но Андрей говорит у него песка не было ни в одном...
В идеале пресс. Можно сделать из двух маховиков четырез шпилек М14 и гидродомкрата. Видел у одного дядьки такой вариант. Сам запрессовывал кувалдой и нормально, если с умом делать, а не со всей дури бездумно долбить.
Добавлю 5 копеек:
- на рычажниках задних второй серии 3 раз подряд при разборе наблюдаю следующие клапана (фото)
- при разборе задних волговских (без подтяжной гайки) на клапанах вообще нет маркировки
Встретил такой корпус рычажника от газ21. Зачем доп отверстия около резьб? Возможно кто знает.
Ответ пришёл на вопрос выше с рычажником заказчика...
всем добра)))
Также фото вложил кучки рычажников что ушли в лом по ряду причин/дефектов
gerd
Челябинск
всем добра)))
впервые вижу стопорные пластины на фотографии, до этого только в каталоге. живьем вообще не встречал.
всем добра)))
Причина какая,что в метлом ушло?
Втулки меняются,цилиндры восстанавливаются по поршням,и всё,нечему более ломаться.
Сделать это в Москве за вменяемые деньги в настоящее время сложно. Предприятий осталось мало, станков и того меньше, не говоря уже о квалифицированных рабочих. Живой б\у амортизатор под профилактику будет стоить половину, если не меньше суммы, которую придется отдать за новые втулки и за хонинговку цилиндров.
Не доходит...неужели сложно пару станков поставить и работать?
Ломаются:
- полный кокс поршней. В 3-х из 11;
- оси на выкид из-за дороговизны восстановления 6 из 11;
-втулки в рычажниках никто не берётся перевтулить- базы нет)
4 шт. Плюс у них проблемки поршень-цилиндр.
-сломанные пружины до в 3-х местах 20%
Как то так.
Пока есть доноры по 200-500 р и отсутствие времени- полёт нормальный. Разбор рычажника любого с закрытыми глазами уже)но не в этом сложность основная...
serGS
Ещё при нашей жизни,доноры пропадут бесследно.
Дома перепрессовывал втулки,оловянистой бронзы для них валом-точи хоть гору,
валы напыляются,и шлифуются,там же где и рулевые рейки...
Навить пружину разве сложно?
Выдавливаюся почти все поршни гидравликой...
Эти операции не требуют высокой квалификации, насколько конские цены за это?
Цифры? Их есть у меня.
Наплавить\отшлифовать 6000 руб за два вала для задних амортизаторов. Делал в 16 году на энтузиазме. Сейчас бы выкинул и купил пару 69-х за 1500 рублей штука (это самый конский ценник типа Свинослав и Ко) и радовался.
