Проект "Немезида")).
да не нужно благодарить )
ну тогда сымать... должен так вылезти... мы с манкусом ничего не разбирали когда его снимали... единственное, снимали помоему возвратную пружину сцепления...точно не помню.
возможно понадобится ключ короткий чтобы гайки открутить...я не скажу точно
Андрей Михайлович
Одесса
та гайки я то открутил, не знаю какой стороной и в какую сторону вытаскивать. с одной стороны переключение скоростей на руле мешает, с другой распределитель зажигания, вниз не пойдет. в общем завтра буду еще тыкать... вернее ВЫтыкивать. может из-за того что у меня не оригинал, может он больше...
не ..размер одинаковый
вспомнил... мы тяги снимали..., но если их снимать - то обязательно запомнить как стояли! а то потом долго кубик-рубика собирать)
дешевый совет - вначале фоткать - потом разбирать )
Уважаемые немного напутали . Бендикс - это шестерня которая входит в зацепление с венцом маховика . А то про что вы спрашивали - называется - втягивающее реле .
зачем снимать?
на ней все было рабочее.
другое дело,если есть ,что поставить взамен.
Совет.
Не разбирай ее пока ,если хочешь немного покататься,целесообразнее будет купить резину,она все равно понадобится и машинка будет уже обута.
Приедешь за мной,заведем быстро.
Приветствую! Очень рад за Вас! Хорошая машина очень! Она (машина) цепляет однозначно, значит будет восстановлена и будет далее ездить и радовать Вас и других людей. Удачи Вам в ремонте!!!
Поздравляю, с приобретением, Хорошая комплектная двушка, советую восстанавливать в оригинал. Еще раз убедился, что крылья с утопленным горшком устанавливались намного дольше, чем принято считать, возможно в перемешку с обычными, но точно до 3 серии.
Андрей Михайлович
Одесса
тогда лучше распределитель))
На автомобиле установлены стартер ЗиЛ 130 и генератор Москвич 408.
Да, уже успел посмотреть)) Стартер в топку а генератор более менее близок к оригиналу. А вообще конечно все в топку))
Блин. Все позабывал. И Вы правы!))
зачем снимать?
Совет.
Быстро не получится. Уже нужна помпа (или сделать ревизию этой), блок заварить, тормоза мне не нравятся. Не знаю, может оно так и должно быть. Странно они работают как-то. Ну если говорите поставим то Я конечно только за)) Проехать конечно хочу. а то сразу в реставрацию не получив удовольствия...
И Вас тоже благодарю! Сам всего этого хочу. Сроки нужные для восстановления машинки немного опечаливают...
ну все поняли про что я сказал )))
Помпу бери новую,на старой внутренности возможно все под замену,потом ее отремонтируешь будет запасная.
Сними круглый лючек под ногами, под ним открути крышку главного тормозного,глянь какая там жидкость, красная(БСК) или желто-зеленая Нева,Роса и т.д.
нажимал на тормоз уже наверняка не раз...есть ли потеки жидкости на внутренней части колес ,трубок...?
Андрей Михайлович
Одесса
Спасибо! Я все Ваши пожелания Ей зачитаю, может тогда заведется))) Восстанавливать буду только в оригинал. До тех пор пока можно купить оригинальные запчасти, только они будут устанавливаться. Мне нравится просто двушка.А на счет горшков... Нужно быть уже совсем эстетом чтобы ломать себе голову нравится-ненравится)))
Андрей Михайлович
Одесса
Я бы лучше старую отремонтировал и поставил а новую уже на реставрацию. А то я такой пугливый... Все время боюсь что это последнее и уже не будет))
Хорошо, сниму, откручу, гляну)))
Потеков пока не нашел. Некого попросить потягать её на буксире-тормоза проверить)) Блин, все хочется сделать)) И поменять и купить и с зазорами кузова что-нибудь сделать... Эээхх!
Удачи в освоении и в ремонте !
Стартёр может быть и целым. Вначале нужно прозвонить основные цепи.
Масса в норме ? то есть, в порядке соединение аккумулятора с кузовом, а кузова с мотором ?
При повороте ключа приходит напряжение на контакты катушки зажигания, на прерыватель ?
При повороте ключа напряжение на тяговое реле поступает ?
Провернуть двигатель рукояткой можно, он не заклинен ?
Бензин есть, бензонасос качает? (проверяем ручную подкачку)
Бензин поступает в карбюратор ? (при ручной подкачке это слышно. )
Пробный запуск многое покажет.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Поздравляю. Толко вопрос:- Что ж Вы такой пугливый? Не бойтесь откручивать- разбирать! Даже на коленке её можно починить. Главное запоминайте (а лучше фоткайте), как все стояло перед разборкой. В нашем деле главное не сса..ь! А гов..о и так будет. :D
Андрей Михайлович
Одесса
Еще нет к сожалению(( Семья, дети, куча сопутствующих вопросов... Но зато прикупил вот такую запчасть:
Буду держать в курсе. Дособераю свою вторую машинку и поеду за Юрием. Чтоб помог)))
Еще нет к сожалению(( Семья, дети, куча сопутствующих вопросов... Но зато прикупил вот такую запчасть.
Уже и пару прокладок купи под нее...я на низком старте.
Андрей Михайлович
Одесса
Интересно.... завёл??
У меня попкорн заканчивается :)
Спасибо за то что не забываете!)) А то я склерозный могу и забыть))
а слона то я и не заметил)) совсем про них забыл. пошел искать...
так прокладки из паранита - 10 минут )
