Проект "Немезида")).
помпу лучше новую конечно...х.з. что с внутренностями твоей.
https://www.olx.ua/list/q-помпа-газ-69/
Андрей Михайлович,почему Немезида?
Андрей Михайлович
Одесса
Не спеши,это легко заваривается углекислоткой.
Был такой у меня мотор.Заварил и забыл.
В том месте трещины не страшны,наружная стенка блока тоньше чем везде,и остатки воды если не полностью сливается вода в мороз ее ломают.
В общем заварю.
Мне будет не комфортно, зная что там дырдочка)) Но конечно если не будет вариантов, ну или на запас. или про запас))
Если что блок есть у меня.
Так это... Далековато))) Я не донесу))) Родственники около Вас живут но они везти не будут))) Да я не думаю что у нас уже нет нормального блока.
Если что надо пишите.
Андрей Михайлович
Одесса
Возмездие ждет каждого))) Ну а если серьезно то мне это слово щекочет ух) Вроде так еще не называли. Могу конечно ошибаться. Да и богиня эта мне импонирует. Люблю справедливость. Это проект так будет называться а Победа она и останется Победой. Так что не переживайте))
Андрей Михайлович
Одесса
А меня из клуба не выгонят из-за того что помпа на Победе от газика? :D
Если что надо, зайду))) Конечно напишу. То, что нужно будет что-то, это точно))
Сколько таких моторов заварено-заклеено в этом месте...тьма. Ездят, и ты будешь ганять.
Не верится что это когда-то будет)) Ганять я навряд-ли буду. Я же восстанавливаю в оригинал, не для каждодневной езды... Буду восстанавливать то есть))
да заводите проводчками ) Ничего ему не будет ... 5 минут спокойно по тарахтит ... там ещё косяки вывалятся, а может и нет )
кстати, стартер не родной ((
масло на щупе, "маслянное" или эмульсия?
Не спросил сразу...
Газики слямзили у Победок мотор вместе с помпой,посему не переживай,они не отличимы.
Стартер найдется родной, их есть еще навалом.
Андрей Михайлович
Одесса
У меня такое ощущение что не заведется)) Ну хоть стартером покручу движок. Не знаю еще что с топливосистемой... 100% вывалятся... главное чтобы не отвалилось ниче :D
Вот фотки стартера и генератора
Ни то не другое не оригинал. Если уж идти по пути полного и безоговорочного оригинала. Я же не ошибаюсь?
Андрей Михайлович
Одесса
Не спросил сразу...
Оно стояло сколько... Эмульсии там не может быть)) А на щупе масло можно сказать слеза, чуть темненькое.
Не переживаю, времени у меня не так много но оно пока что есть. На счет стартера-хорошая новость))
да, всё не оригинал (
вот сайт есть http://gaz20.spb.ru/catalogue/
там много есть про ЗПЧ и их фото
заводите блин! )) баночку с бензой и тр-тр-тр....
там 2 провода соединить
Андрей Михайлович
Одесса
Если бы была эмульсия, то ее бы и увидел на щупе.Она никогда не превратится в масло обратно.
Масло чистое,значит все хорошо.
Сними воздухан налей грам 50 бенза в карб и заводи, не выйдет сразу...покрутишь ,снова подлей,заведется 100%
из трех контактов на замке,надо два соединить,заработают приборы...с третьего дай питание на эти два и стартер будет крутить,отсоединишь третий,стартер остановится.
Андрей Михайлович
Одесса
Понял. Иду угонять свою "Немезиду"))
Андрей Михайлович
Одесса
Андрей Михайлович
Одесса
Докладываю)) Поставил акумуль, подсоединил и... ничего)) потом просто напрямую попробовал стартер тыкнуть, тот же результат. Наверное противоугонка какая стоит)) попробовал снять стартер но так понял что для этого нужно распределитель демонтировать, чего я сделать не смог пока, нужна ударная отвертка. завтра буду чето мудрить. найду сначала схему электрическую.
Андрей Михайлович
Одесса
