Чем заменить заклепки?
если применить вот такой метод сборки?
вначале красная оправка обсаживает головку, после синяя оправка развальцовывает ножку грибка...?????
после заварить
Реакции: pobedovod
такой и нужен метод иначе не выйдет.
Попробуй ,должно получится.А можно и болт с полусферической головкой и с гайкой.Гайку приварить,изнутри ничегошеньки не видно.
Штурман
г.Уфа
Там заклёпка стоит не из за того,что болтов с гайками на заводе не было. Там знакопеременные нагрузки ,а заклёпка за счёт своего натяга,им успешно сопротивляется. Поэтому берём подходящий по диаметру болт,щляпку затачиваем на наждаке под полукруг. Длину режем по месту,должен выступать на 2 диаметра. Потом ставим на место,греем горелкой докрасна и по горячему расклёпываем клепалом. Всё......
нет клепала (... но за вариант - СПАСИБО!
буду пробовать!
так я могу и выточить саму заклепку
должны быть заклепки ) болты прям глаз режут
Вариантов вего два- заклёпки и болты, а глаз режут только Вам остальным, кроме комиссии по раритетности, по барабану.
Суть заклепки в том, что она устанавливается нагретая до красна, как для более легкого рсклёпа, так и для достижения постоянного натяга после остывания.
Устанавливая 24-е рессоры на 21-ю передние кронштейны закрепил на болтах регулировочных от толкателей М-20, ГАЗ 51, задние тоже на болтах обычных и несколько швов сварочных.
Повторить заводскую заклепку в "Ваших" местах очень сложно. В салоне не вопрос, а вот на днище... Какой нибудь пневмомолот...
согласен, сложно....
но болты это совсем не вариант (... приваривать это ваще не мое (((.... ну я про то, что там где не должно быть сварено, не нужно сваривать, а делать как положено.
Самое сложное не расклепать , а сжать детали для клепки.
С точки зрения аутентичности заклепка рулит.Иначе,на многих современных авто,кронштейны сварены,либо скреплены болтами с высокими прочностными характеристиками.
У меня кронштейны на болтах. Более 30 лет. Уже и забыл об этом.....Спасибо, что напомнили....
П.С. А с заклепками морока......
дай бог!) пускай и дальше служит верой и правдой!
В твоем случае очень хорошо подойдут клепки от крепления лонжеронов бмв модель ф10!
По форме они очень схожи с нашими.
Только нужен пневмо пистолет с насадками.
Второй вариант греть и клепать самому,сначало тренироваться на кошках конечно)))чтоб не получилось как на фото ниже!
Пока на своем 21 пытался сделать как по заводу,проклял все на свете!
Казалось бы клепка,нагрей,ёпни,и будет красота!!!
Оказалось Неть на всё лицо)))
Пока греешь клепку метал тоже цепляешь факелом,что не очень хорошо для такого места.
Бить нужно один Максимум два раза и очень правильно с нужной массой,иначе шляпке писец!
Под кузовом должно быть бетонная площадка чтоб был жесткий упор,оначе шалахо будет танцевать вся конструкция!
Плюнул на все это,поставил болты от амортизаторной опоры Toyota cemry 2007 года,подошли прекрасно!
На посадочном месте есть накатка станка,стягивал гайкой,чтоб село на свое место плотно.
Далее гайку стяжную выбрасывал,и ставил новую и тянул по самое нехочу!
Шпильки очень крепкие,фото снизу
кошек у меня только 2 )) да и тех жалко ).. животины всё же ...ласковые
но за предложенный вариант - спасибо!
уголок как-то не очень красиво приварили... может лучше в таком случае отверстия делать и через них заваривать, а потом зашлифовывать ...
будет красивее ) и как "по заводу" )
И ЕЩЁ
как сделать заводской уголок? ... тот что Рустам сфотал - местного изготовления .. у заводского ещё пара усилителей есть между болтами
И ЕЩЁ
Там будут накладки стоять,просто пока не установил)
Заклепка разогревается в горне, вставляется и расклёпывается, остывая зажимает соединение.
На картинке 8-е изображение были такие заклёпки на моей машине, где то лежит сувенир.
после заварить
Совершенно негодный метод. Вы думаете изменяется только геометрия расклепывемой части? Нет, стержень тоже увеличивается, будет брак, как на рис. №3.
