карбюратор, зажигание или танцы с бубном.
LIT
Roatan , Honduras
Если обороты не набирает,то либо в катушке внутри отходит контакт первичной обмотки от вибрации на больших оборотах,либо прошивает бегунокна вал.Свечи с 18 резьбой продаются в тракторных магазинах,часто еще советские,они стоят на пускаче Т-130 Т-170,и их новом клоне Б-10(Т-170 с квадратной кабиной)
к сожалению я это здесь не найду :(
slava9
Иркутск
Закажи токарю из бронзы сделать переходники под свечи от бензопилы.У бензопил свечки с похожим калильным числом.Только надо сделать с таким расчетом,чтоб свеча выступала из переходника,для нормального нагрева.
Не надо ничего точить один в один, подходят свечи NGK 2910, я на них уже два года езжу, все ок! в штатах точно они есть!
LIT
Roatan , Honduras
у меня за месяц два комплекта накрылось NGK 2910, может просто партия была неудачная
slava9
Иркутск
Что со свечами происходит ? В китайских подделках искра гдето внутри прошивает,а не между электродами. Нормальные свечи даже полностью черные вполне хорошо очищаются обычной газовой горелкой,ставиш их вертикально электродами вверх,и направляеш пламя внутрь,пока не нагреются и с них повалит дым,как перестанет дымить обычно уще чистые до форфора,главное быстро не остужать,и чтоб ветерок на них не дул,а то может лопнуть изолятор,но это редко происходило.
slava9
Иркутск
И еще один момент,чем мне не нравятся победовские -при нагреве у них зазор между электродами сильно уменьшается,на мотоцикл их ставил,как нагреется на больших оборотах мотор глох,под остынет-опять работает,даш больших оборотов-глохнет.На свечах от волги а11 такого не было.
мартынов александр
донецк
зазор контакта и пружинка на контакте на оборотах может не успевать замкнуться или через раз
Реакции: Сапёр
что было неисправно?
LIT
Roatan , Honduras
поменял трамблер в новом нижний кулачок имел сопротивление в 200 ом , поменял со старого. конденсатор на .2 мф был явно с допуском в нижнию сторону. в старом трамблере центробежные грузы дурили. в новом конденсатор пришел дохлый , 3 катушки зажигания шили на корпус не по детски. из мешка свечей включая новые еле набрал 4 полное ассорти. вообщем была комбинация такого количества мелочей что чуть с ума не сошел. ну и к тому же я перехал больше года в Гондурас и приезжал раз в 4 месяца на пару недель. если что то заказал пробовал уже в следующий приезд. еще приколы остались но в основе своей можно ездить. на холостых подтраивает конечно , но я жду правильный конденсатор и потом буду играться с разными свечами.
тромблер понятно ненайти, а свечи наверное у вас есть фордовские?
LIT
Roatan , Honduras
трамблер мне Миша прислал, дай бог ему здоровья и ему хорошую :). а вот какие свечи нужны я так и не могу понять
vottaktak
СПб.
подойдут такие
Сеча зажигания AB-6 NGK 2910
LIT
Roatan , Honduras
LIT
Roatan , Honduras
пошел в гараж смотреть ничего ли я не перепутал с NGK АВ-6
