г. Керчь Моя М-20 1951г "Мечта" (Медленно но уверенно.....) 6 лет как один день.
Nickolay
Да уж впечатляет! Парабола - символ устремленности ввысь.
Реакции: Anton_
Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Не всё бывает так как хочется. Решили обкатать новый кардан (за что отдельное спасибо "Сапёр" и Манкус) выехали и всё было ок пока не появился стук в двигателе......сьехал с дороги и всё сердце Мечты встало.
Реакции: Mankus
Не переживай!Бывает.
Ремонт двигателя,это мелочь, на фоне проделанной работы по кузову.
Реакции: Anton_
aviator
Прислать вам обоим книжку по машине , что ли?
Anton_
www.drive2.ru
Anton_
www.drive2.ru
Причина остановки прозаична.....нехватка масла. С себя вину не снимаю.....но получилась неприятная вещ. В двигателе стоял щуп не от этого двигателя.....понял я это только сейчас когда начали разбирать двигатель донор. Сравнил разница 1,5см. Так что проверял уровень которого не было((((
ну 1.5см это не критично, если только там совсем сухо было
Anton_
www.drive2.ru
На 1.5см ниже реального нижнего уровня. А показывал как середину уровня.....так что очень критично.
каков же пробег ДВС после ремонта?
коленвал,блок живы?
Anton_
www.drive2.ru
Пробег почти 1000км. Каленвал и шатуны в метлом. Блок и поршня норм. Вкладыши и кооьца тоже на замену.
что то сильно и все сразу. как будто не один километр проехали без масла, а фото есть?
при обкатке ВСЕГДА! моторы после капремонта, хапают масло до литра причем за очень малый промежуток пробега.
Бывало 300-500-800 км. уровень на месте, а проехал еще км 50- сожрал пол уровня,уровень.
Сам будешь собирать?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Как я понимаю, может ещё присутствовать не правильная установка трубки масляного щупа. Её можно поставить выше, а можно ниже. За этим надо следить при каждом её снятии. На поддоне же хомут! И её можно не "добить" до своего места при установке. У меня так. Может и Вы провтыкали?
Если трубку не добить то при заливке ты зальёшь больше мастла чем надо )
Anton_
www.drive2.ru
Поздравляю.
Реакции: Anton_
