ГАЗ М20 Старый череп.
grmz
купил коробку для замеров у товарища по цене лома.
другой трамблер под карб
Затем маховик и другую коробку (заднеприводную)
grmz
Почему другую коробку? Да потому что сделать из той что я взял на тесты сделать заднеприводную геморойней чем взять уже готовую. Даже с учетом того, что она досталась мне почти за бесценок
Однако даже эта коробка мне сильно помогла понять как расположить мотор и коробку. (в плане селектора и положении мотора в подкапотке)
grmz
теперь уже с заднеприводной коробкой.
ПРишлось еще вырезать. Но в целом все влезло.
grmz
Затем примерил колеса , теперь уже с крыльями
grmz
посмотрел на работу подвески и решил , что нужно немного переделать.
С учетом того, что стоит 2 рычага и панара у моста сильные подвижки относительно кузова.Мне это не нравится. И вообще еще очень много работы.
Нужно варить коллектора , причем сделать так, чтобы коллектор не пересекался с рулевым.
Либо делать рулевое на карданах.
Завести мотор на карбюраторе.
Сделать кардан и тд.
вопросов много...
не все ,конечно, оценят мои переделки. кто-то покрутит у виска. кто-то поддержит. Но мне нравится.
Жалко опыта очень мало. Но за эти 3 года, уже кое-что переосмыслил....
И нужно думать о регистрации переделок. Хотя бы части. Потому что это тоже вопрос серьезный.
Недавно вот узнал, что один товарищ на металл 2 победы попилил. Посмотрел фотки. машины живые. Живой хром, крылья и тд. А чел вот взял и попилил. Не решался восстановить. и вот вот решил избавиться от проблем.
кто-то мучается с таким хламом как у меня.... а кто-то живые экземпляры пилит.
Да что тут говорить, все и так вкурсе. Особенно на этом форуме)
это я наверное к тому, что не смотря на то , что машина была в плачевном состоянии уж лучше она так поживет, чем уйдет в метал скорее.
mmm
Регистрация этих переделок??? Что-то мне кажется, это невозможно.
Трамблер можно без мозгов подсоеденить? Как обычное безконтактное зажигание с камутатором?
Собрать машину оригинальную или с такими переделками как у Вас, это большой труд и вложения. Вот с регистрацией переделанной машин думаю будут проблемы.
Реакции: grmz
Реакции: grmz
petru4o
Чей дрыгатель? 6 горшков как я понимаю. Чего не 8?:) он тоже влазит. Правда слишком точно:)
Реакции: grmz
petru4o
Проект смотрится очень даже. Главное потом оформить его. Ато придется на прицепе возить.
Реакции: grmz
grmz
Больная тема v8 и v6 ;)))
Я бы с удовольствием поставил бы смолблок, но решил ставить 3/4 от v8 по ряду причин
В том числе распространенность, цена, есть запчасти на работе и тд.
Мотор 4.3 шеви.
petru4o
Хороший. Я 8ку 5.2 примерял от доджа. Но планы поменялись.
grmz
Знаю преценденты по регистрации пневмоподвески.
В частности газ 24 сахарок.
Знаю преценденты по регистрации мотора.
Значит шансы есть.
Если это смогу зарегать.уже жить проще.
Реакции: petru4o и Холоднов
grmz
короче собрал я со своей девченкой и коллегой по работе из моновпрыска карбюратор
комутатор от ваза. Катушка с трамблером от лодочного меркрузеровского мотора, карбюратор двухкамерный тоже под 4.3 от лодки (Жрать походу будет ведрами :)))))
самое интересное что завел все это дело! попытки завести и настроить зажигания были вплоть до середины декабря! Боксы все время заняты , поэтому мучился я на улице.
искра есть бензин поступает)))))))))))))
Коробку тоже поменял на заднеприводную. Пришлось вырезать пол. К сожалению. Но штатным щитком все красиво закрывается.
Сейчас нужно заняться тормозами. поставить ГТЦ, провести трубки и все дело завязать на педали. В том числе и управление на карб.
Нужно также найти и подобрать радиатор по размеру.
Нужно доделать рулевое.
Кстати говоря. поставил другой редуктор и карданчик. Сместил его вперед и изменил угол. Само рулевое тоже чуть сместил влево и поставил штатные коллектора. Теперь у меня 2 варианта. Либо переделать шлицы на рулевом. Либо рулевую сошку . Так как направо поворачивает избыточно, а налево недостаточно.
Реакции: mrX-clusive
grmz
Подсобрал немного навески.
Нужно как-нибудь сфотографировать в поднятом состоянии. Чтобы некоторым не было так противно.
теперь остается молиться , дабы не ввели запрет уже 19 марта)))
на внесение изменений в конструкцию, кататься по двору не тот кайф. А команда фас будет - на улице гайцы объявят охоту, как летом на джиперов в Мск с порогами, лебедками и пр.
grmz
А так это и так есть и по сей день. Очень много закомых полишали регистрации.
