Ремонт приборов второй серии ГАЗ М 20 Победа ( вопросы и ответы с фото)
Не в води в блудни форумчан,никаких тряпок,после твоего ремонта часов устанешь ловить точность хода!
ну ок, я не профессионал в этом деле, но мои часы ходят... без тряпок так без тряпок )
Борян
Ленинград
Кстати , фото пленки для приборов. Диаметр окружности 12см. заказывал до разбора приборов. угадал по размеру -белые ободки как раз пришлось срезать. Так как шкалы на приборах(ампер,вода и т.д.) клеятся на стекло, то надо их заказывать в зеркальном отображении. цифры лучше делать беж или желтые. Белые смотрятся как то не так.
Реакции: Mankus и genn111
Борян
Ленинград
Красиво получилось, поздравляю с этапом! Вопрос по приборке - у стрелок поворотов окантовки белой не должно быть или только на 3 серии?
окантовки стрелок есть у всех серий. Я не сделал по причине своего раздолбайства - не было краски под рукой и хотелось побыстрее собрать.
В принципе и после можно нарезать с пленки, думаю так себе сделать. Пробовал одну приборку ремонтировать, так оцифровку с штрихами отчертил в корел, мне нарезали, а про стрелы тоже забыл, пришлось малярным отрафаретить и задуть с баллончика, затекает пришлось подчищать. Теперь на очереди вторая приборка.
Вот стрелки после применения малярного скотча и баллончика белой краски.
Реакции: -=bolt=- и Борян
Борян
Ленинград
Я сейчас,сидя на работе, стрелки сделал штрих замазкой. (делаю сувенирную приборку из останков).
Получилось на 4 с минусом.
фото не сделаю, так как очередной телефон погиб в гараже при исполнении.
Обратил внимание, что на Ваших шкалах другой шрифт и нет линии на уровне надписей. Сами делали( я то свои шкалы скачивал по ссылке) ?
Полоски на остатках стекла у меня небыло, шрифт подбор из корэла, там и приборы от 3110 вкорячены) думаю исходник был 3 серии, был отрыт в куче хлама, в очень плачевном состоянии. Поищу, выложу фото, если не против.
Что планируешь в окошках выставить? Или это будет полный иконостас с радио, спидометр и часы?
Борян
Ленинград
У нашего коллеги вырезана торпедо с донора . Он хочет полную торпедо как фетиш в гараж на стенку . Пока он попросил приборку. Лучше пусть так на стенке висит,глаз радует, чем в мусоре .
Ты меня заразил:D
Теперь и у меня мысли о чем то таком - душевном рукоделииo_O
Та приборка, выше, востановлена с этого
genn111
Калуга
Ты меня заразил:D
Посмотреть вложение 99785 Посмотреть вложение 99784
У меня такие есть приборки с зелеными стрелками и на стекле полосок нет, походу это от погрузчика. А на моей двущке с полосками и стрелки светят красным
genn111
Калуга
вот мое сегодняшнее художество ) Вместе с женой сварганили!
Огромное спасибо BOLT и Боряну за мысли и решения!!!
На третьей серии полосок нет, если не прав, поправте.
genn111
Калуга
так ведь Уважаемый BOLT на драйве2 писал, лак для задних фонарей тонировочный красный в три - четыре слоя, фото лака позже выложу. Надписи вырезаны на плоттере у рекламщиков и перенесены с помощью монтажной пленки на поверхность, да еще старый лак смывкой для красок снимал до металла, потом мыл растворителем 646, далее обезжиривание, лак, высох, буквы наклеил, цвет брал бежевый. вся технология. Можно потом безцветным пройтись один слой для закрепления надписей, но я думаю на пленке клей хороший.
Спасибо, все понятно, ждем фото баллончика.
genn111
Калуга
А вот и лачек!
Реакции: Jolly Roger и Борян
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Еще раз убедился что все таки желтый (слоновая кость) оракал смотрится лучше на спидометре и часах, чем белый. А вот на приборы (вода, масло и т.д.) на стекло все таки лучше клеить белым.
Все верно, у меня было два варианта с белыми кругами и бежевыми, с бежевым смотрится на много лучше. Я свои приборы делал так же как Денис "болт" , получилось очень достойно.
-=bolt=-
www.retro34.ru
Идея с красным лаком "пошла в массы" )))
Больше приборов красных и классных, Товарищи!
Реакции: TUNER и mickas
