Ремонт приборов второй серии ГАЗ М 20 Победа ( вопросы и ответы с фото)
Неплохо выглядит, а можно ее сверху еще лаком задуть?
Борян
Ленинград
Всё равно блёстки не круто... но в живую наверняка лучше смотрится )
А цифры как же?
Мне распечатали на пленке "ракал" ( вроде так -не разбираюсь) с питерского сайта взяли векторный файл. http://gaz20.spb.ru/tips_and_tricks/clock_and_speedometr.htm буду пробовать клеить.
Борян
Ленинград
для наклейки есть переноска ... пленка такая ... без нее 150 потов сойдет )
но учтите что форма сферическая! у циферблата
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Нужный цвет, по идее, дает цапон-лак. Но "тех времен", про современный ничего сказать не могу.
Реакции: Andrey1992
Во первых не "ракал" а "оракал" )))
А во вторых имей в виду что он садится со временем квадратные нолики могут начать рваться по углам от напряжения.
Кирилл
Это смотря какой "ракал") если 551 брать, то нормально все будет. После плоттерной резки и выборки нужно закатать сверху монтажной пленкой, для удобства прикатки. Если кому надо, могу нарезать, и пленка и монтажка в наличии есть. Бесплатно.
Ободки, тарелки приборов отмачивал смывкой краски. Мне не рекомендовали тереть сами тарелочки - они имеют свою фактуру. К сожалению не получилось полностью отмыть (слишком облезшие и грязные были)- пришлось тарелки еще тереть скотч-брайтом. Нашел все-таки краску BOSNY 2601 (металик рэд) и дал первый слой. фотоотчет внизу.
Посмотреть вложение 99017 [
ATTACH=full]99017[/ATTACH] Посмотреть вложение 99018 Посмотреть вложение 99019 Посмотреть вложение 99020 Посмотреть вложение 99021 Посмотреть вложение 99022 Посмотреть вложение 99023 Посмотреть вложение 99024 Посмотреть вложение 99025 Посмотреть вложение 99026
Если нравится такой колер, то можно придать еще объем, пройдись шкуркой от 500, и лаком сверху,кроме объема будет и "глубина" цвета.
если уж лаком тогда цапон красный думаю самое то.
Здрасте!
Я о прозрачном, по уже крашенному, а ты предлагаешь как Бендер, радикально менять цвет!
Здрасте!
красный цапон, очень жидкий, и при высыхании даёт очень тонкий слой, слегка розовый, во всяком случае современный который в свободной продаже, темнее не будет, но несколько микрон, дай бог если десятка, такого цветного лака думаю дадут как раз рубиновый оттенок с глубиной )
Борян
Ленинград
Короче первый блин комом. Мне не понравилось.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
я красил свои приборы лаком для фонарей, красным. вот тут подробнее.
фото "было"
"стало"
замачивал растворителем, снимал старое покрытие.
потом скотбрайтом сделал типа риски - чтобы под лаком переливалось, и покрасил тонировочным лаком, красил несколько слоев - "на глаз" пока не понравилось. Потом нарезал у рекламщиков пленки (кажется оракал) буквы и стрелки и наклеил их на стекло,
спидометр и часы еще не закончил.
Реакции: genn111 и Борян
Борян
Ленинград
Про себя :
Во первых криво приклеил - стал отрывать и пошло конечно же с краской...
Во вторых белый фон вместо желто-бежевого сделали.
в третьих я только закончил со спидометром и "устал"
Менял колесики с циферками пробега - старые осыпались , а донор -какой то грузовой спидометр - не все подошло - подгонял.
Из двух часов пытался собрать одни - понял: не смогу( надо идти к мастеру).
Ободки оттирал ГОИ, вроде заблестело,но не то, покрасил хром-краской - тоже не то.
Итого - буду переделывать(перекрашивать) спидометр и пытаться сделать механизм часов.
Борян
Ленинград
Пройдя по часовым мастерским с целю поменять вал( на который минутная стрелка крепится ) понял , что никто мне не помощник. Везде отказ - даже на Невском 23( славятся "типа"своими работами ). Решился сам. Наполовину разобрав донорские часы понял, что обратно я их не соберу. в дальнейшем собрал, но это ППЦ! В итоге хорошие часы с обломанным валом трогать не стал -будут лежать до лучших времен, донорские не рабочие с целым валом собрал, снял с него механизм подводки стрелок и поставил на третьи часы, на которых были поломаны стрелки, поломан вал подводки стрелок и еще развалилась контактная группа -которая была склеена супергелем( сцуко, держится) Короче все это делается : кто не ссыт -тот прорвется. В общем ничего особенного . Все секреты были в демонтаже стрелок - больше тайн нет.
Далее рутитна - переделал, перекрасил, переклеил.
Реакции: Jolly Roger и Mexanik1980
Борян
Ленинград
Чем еще хочу поделится. ВЫГОРЕВШИЕ стрелки. Купил красный лак ( аэрозоль для габаритных фонарей - я так искал). Стрелки подчищаем очень осторожно и красим(хром,[конечно, заклеиваем)
стрелки очень классно вышли!
Борян
Ленинград
Ободки . Хром пастой гои не оттер. Прыщики не убрать. Подполировал так , что медь стала проступать. Купил баллон с краской хром-эффект. Для ободков часов и одометра , в принципе, пойдет. Итого три дня( в основном вечера , правда до 3-х ночи) работы , и приборы можно ставить( стрелки поворотов не стал рисовать - очень забабался...) . Стыдно не будет. Я так думаю.
