И снова вибрация.
Я уже поднаторел в борьбе с вибрацией. но всё даже что-то может уйти от моего взора, прошу советов, но конструктивные, предложения типа поменять воздух в шинах не предлагать )
В обще есть вибрация крупной (или средней, фик знает как это назвать. но руль не выбивает из пук, просто вибрирует) амплитудой на руле в диапазоне 55-65, как под нагрузкой так и без (при езде накатом). Это не вибрация от двигателя так как двигатель действительно немного колдыхает но во всём диапазоне, эту вибру я я отделяю она не значительная. Коробка перебрана всю люфты отрегулированы подшипники хвостовик всё на своих местах ничё не ходит (коробка прошла тыщь 35 максимум). Хвостовик моста затянут, подшипник натянут. Кардан прошёл тыщь 20 после ремонта и баллансировки, шлицы не щёлкают крестовины тоже (но есть сомнение). Собственно вибрирует прежде всего руль, ну и ножками чувствую конечно. колёса балансировал года два назад когда резину менял.
Вот думаю кардан несбалансированность, предварительно заменив крестовины, или начать с колёс?
Думаю с колёс начать проще и дешевле !
если пляска с колесами не поможет, тогда"счупай"
1.все рулевые тяги, маятник
2.все резьбовые
3.шкворня
это симптом поперечного люфта в подвеске
добавлю ,
ЧАЩЕ! проявляется при нестандартной резине(увеличенной как в вверх так и вширь)
Ну то есть кардан по ходу вообще не причём можно деньги не тратить?
Насколько я помню с колёсами был косяк что они кривые, мешком грузчиков то их более менее привели в порядок но сдаётся мне что не всё так радужно.
Ну и амплитуда всё таки не такая уж и крупная скорее средняя, из рук не выбивает держать можно н как вибрамасажор что ли )
Andrey Maoni
Чита
Поменяйте передние колеса с задними и будет понятно в них ли дело. Из-за дефектов подвески и рулевого вибраций не бывает. Машину может кидать по трассе, стуки разные появятся, но не вибрация. Если в руль бьет, то скорее всего диски кривые, либо в покрышке корд поврежден. Балансировкой это не устранить
Реакции: mmm
Я бы тоже с колес начал.
Вибрация еще какая может быть из за люфтов на передней подвеске,знаю по себе!
Начинать с малого!
1.Проверить верхнюю часть протектора колеса,достаточно вывернуть руль и провести рукой по протектору!
2.промерить схождение колес,также промерить диогональ балки.
3.люфты проверить под нагрузкой на подъемник загнав машину
4.про шприцевать всю ходовую
5.колеса на балансировочный стенд однозначно,смотреть вес грузиков(если много Грам покажет,тогда меняй перед на зад)
Реакции: Mankus
Славик и Димон
Если шины оригинальные, попробуй отбалансировать колеса второй раз. оригинальные шины после 50-100 км пробега возвращают себе правильную форму, после неправильного хранения..
сашок8
московская область
У моей,вибрация отдающяя в руль, была , из за люфта нижних резьбовых
на зад при пшолой балансировки ставил колёса с большим чистом грузиков, и те которые фосмерили.
Если в руль бьет, то скорее всего диски кривые, нарушена целостность корда либо пошло
внутреннее отслоение резины от корда.Посмотри,увидеть кривизну резины можно и на автомобиле,не только на балансировочном станке.
Из за кардана идет вибрация по кузову.
Начинать с малого!
Эти факторы могут давать вибрацию в характерном диапазоне? У резины пробег 15 000, у балки пробег тыщь 30, резьбовые регулярно смазываю,
Я не сказал что в рулья бъёт, я сказал что он ВИБРИРУЕТ, но выбрацию ощущяю и на кузове. Вибрирует как мобильник )
так выключи мобильник ))
если общая вибрация, может быть все что угодно ... и все твои пробеги не при чем ... за 1 км может и втулка раскрутиться и с кардана груз слететь и корд на колесе лопнуть...
может крестовина баловаться...
сложно сказать не трогая руками
Еще как могут!
Подними машину на подъемнике,подставь трубу под передний шкворень и медленно опустити,одним словом машина на весу но колеса как будто стоят на земле,и смотри люфты все.
Резина родная стоит и-77?
Еще как могут!
Шкворня не щёлкаю это точно. Резина 205я тойо.
Артем моем низ машины и на подъемник,смотреть все!
Пахоже на колеса.
Начиналось Вобще все как?постепенно,больше и больше?
kotov152
Нижний Новгород
Mankus, проверь крепление трубы рулевого управления к торпеде. Нужно отпустить крепление двух гаек хомута и немного проехать. Конструкция сама встанет на место. Иногда приходится делать подкладки (полоски с прорезями). В особо запущенных случаях нужно ослабить крепление рулевого механизма к левому лонжерону, затем выставить верх (в салоне).
Из-за колёс и дефектов подвески вибрация маловероятна.
Реакции: Mankus
kotov152
Нижний Новгород
Забыл добавить:
Место там труднодоступное, поэтому приходится работать наощупь или со снятым спидометром.
Мне удалось победить таким образом зуд рулевого колеса. Гайки крепления хомута трубы рулевого вала не следует затягивать "от души", просто плотненько.
