Чертежи и прочее.
ну у меня, например, есть возможность вырезать трафарет, наклеить его и потом красить.
Есть пленка-самоклейка, можно из нее сразу вырезать и наклеить...
я ж безвозмездно
да нет, просто так мне кажется проще, глубокая проштамповка позволяет спокойно тряпкой на дощечке подвысохшую краску удалить. А то клеить придется два раза - на грунт и на ЛКМ
можно и так, мне больше нравится краска. поаутентичней все же:)
Согласен! но на мои кривенькие колпаки ... попробую 2 варианта
mmm
Ставрополец
Ставрополь
Я когда-то писал им. Мне не ответили.
Можно вырезать на термо пленке,она по эластичней и ляжет хорошо!
Краскрй тоже красиво получается,залив надпись,пройтись шлиф машинкой натянув хбшную ткань на жесткую платформу машинки.тряпка должна быть еле влажная растворителем.
Ставрополец
Ставрополь
Дитрих
Нужны все специфичные отличия от Победы. Сегодня интересует крепление сигналов.
Вам правильно посоветовали нашу контору autoar.org. Сделайте свой вопрос администратору нашего сайта и вам дадут точный ответ по наличию чертежей и по ценам. На ГАЗ-72 имеется почти 500 чертежей, т.е. почти все, чем отличалась она от Победы. На "Победу" третьей серии больше 3000 чертежей, нами собран наиболее полный комплект тех.документации на эту машину.
С уважением, Дмитрий Дашко.
Дитрих
Сегодня снял свои крышки петель.. они ещё могли послужить неверное.... но я решил сделать свежие )
вот такой чертежик... если есть ошибки - говорите
Реакции: Pika, autostyle и Sazia
диаметр отверстий в ушах... я предполагаю у каждого свой ).. кто какой штифт сделал ....
диаметр моих штифтов был 8.2 мм ... ну и по жизни... из малого отверстия всегда можно сделать большое ))
по логике наверное должны быть ещё маленькие ушки для того, что бы крышка держалась за петлю ...в том случае, если провернется ... но может она и не ворочается... не могу пока сказать...у меня эти крышки были приварены
может кто знает ????...
Диаметры под палец это можно и индивидуально, главное точный размер развертки с центрами под отверстие, а ушки-можно подумать. На моей тоже были приваренны.
