ДТ-54 или как я стал ещё и трактористом
так его сделать можно )
в не же нет допусков до 1 мм )
я вот только не совсем понял, как он работает, если пружина гайкой зажата.....
думал, что от ее сжатия натяг зависит....не врубаюсь (((
Большой_брат
Там все просто) Есть три гайки, две из них давят на пружину, тем самым регулируя её преднатяг, а третья гайка давит на яблоко, которое упирается в раму, и получается, что этой гайкой регулируется длина винта - насколько натяжитель будет выдвигать направляющее колесо и тем самым натягивать трак. При наезде на препятствие передняя проушина натяжителя (которая через палец присоединяется к колесу) двигается по винту, давя на пружину и сжимая её - происходит демпфирование.
Да, потенциально можно переделать из натяжителя т-74 - нарезать резьбу и укоротить винт представляется возможным (хотя нормально зажать в станке и продолжить резьбу пока не получилось). Но вот что делать с пружиной? Если её просто колхозно обрезать, то она станет неимоверно жёсткой (боюсь очень большие нагрузки на раму будут), а подобрать от чего-нибудь аналог, чтобы было приблизительно похоже на родную пружину, пока не вышло
понял)
я думал есть пружина ... с ней конечно сложнее ....
хотя если есть термичка ее могут немного отпустить... но это нужны руки ровные )
а пружины одинакового сечения?
Большой_брат
Нет, там разница довольно большая сечения витка - чуть ли не два раза
Фото трактора,в соседней организации стоит.
А это Дт-75, только из ранних, ещё с кабиной автомобильного типа
А это Дт-75, только из ранних, ещё с кабиной автомобильного типа[/QUOTE]
Если что нужно,могу открутить.)
Большой_брат
у меня вроде 2 есть )
завтра сфоткаю
Есть мастер -недалече от тебя,въющий пружины для джиперов(подъем подвески и прочее) по образцу или по заданным параметрам(диаметр прутка,размеры и прочее),могу дать координаты.
доработать винт Т-74,толковому токарю не сложно.
Если можно, -- мне, нужны координаты мастера по пружинам.
Победит
Это по-моему Универсал-2, только не привычный четырёхколёсный, а в трёхколесном варианте. И теперь становится понятно, зачем ему такой своеобразный рулевой механизм - чтобы с трёхколёсным унифицировать)
У нас в подмосковье такой-же стоит. Только колея передних колес пошире.
Firuz
г.Душанбе
У нас такие тоже стоят много где, позже фото выложу.
Большой_брат
Доброе утро всем! Продолжил свой рассказ на drive 2, скоро напишу ещё
Решил немного добавить фотографий) Был не так давно в музее в Переславле-Залесском, стоят там такие агрегаты на железнодорожном ходу:
Познакомился с директором музея - дал мне много разных советов по эксплуатации двигателей серии Д-54
