Газ М-20 1948
Поздравляю,очень вовремя.Осень,на пороге зима.
А как ты ее заносил?
ну... 2 тачки и 3 человека)
она без полурамы... поэтому легкая... морду вдвоем без проблемм - зад можно 1 поднять.
Реакции: petru4o
Идет активная подготовка к сборке подвески, вначале передней )
Куплен кислотный грунт для пробы
а так же эпоксидная грунтовка
ну и обычный акриловый
готовлю к покраске железки , спасибо Sazia за наводку на диск для снятия ржавчины
Вот такой диск ) стоимость диска диаметром 10 см в РБ примерно 5$
Особенности в том, что он не оставляет после себя следов и не зализывает ржавчину, как это делает щетка.
Реакции: Jolly Roger и mickas
как такой диск правильно называется??
а вот на фото )...сам не знал ... пол часа объяснял
Бывает на шлифмашинку... но нужны малые обороты ..типа 1000-1500 не больше!!!
Sazia
Беларусь
Да, у меня вроде такой же производитель. Из существенного: такой девайс дешевле 3М-вского, но сам диски кривоваты и от этого время от времени бьёт на малых оборотах. Если использовать 150 мм - советую подложить под шайбы с двух сторон подрезанный диск от болгарки. Это помогает от надлома в местах крепления шпинделя. Советую использовать данный круг в комбинации с ортофосфорной кислотой 90%. Чистите ржу кругом, затем травите кислотой - желательно нанести на ночь. Затем повторяете процедуру кругом. В случае необходимости повторяете. Затем растворитель и можно грунтовать.
aviator
То есть кислоту смывать не надо?
Sazia
Беларусь
Я по-началу гасил её постоянно... Но перестал поскольку кислота вся на раз снимается этим кругом, совершенно не затираясь в металл. В этом можно убедиться, если провести гашения содой - ноль реакции. Лежат две железки уже месяц - одна в грунте, другая голая. Нет следов корозии и адгезия в норме. Для сомневающихся советую поэксперементировать.
aviator
Обязательно попробую.
Я однако отошел от подобной очистки и плотно подсел на гидроструйную обработку.
грязи много... да и зимой не очень...
качество обработки кругом достаточно высокое! ) альтернатива пескострую на плоских поверхностях это точно!
aviator
Зимой всё не очень.
Грязь не пыль.
А вообще все средства хороши.
aviator
Попробуешь гидроструй+7ка керхер и забудешь про все остальные средства.
За один рабочий день в два лица полностью отчистили кабину грузовика.
Стоимость пескоструя -20 тыров+ катать кабину туда-сюда.
Даже с покупным песком экономия 200 евро за день. Для меня это деньги.
Реакции: Sazia
через фото слабо можно прередать поверхность переденй панели... ((
Надо было подвеску в сборе фотографировать, тут вроде видно, что угол чуть другой, но вот как такой рычаг гнули я не представляю.
