Ремонт гидромуфты - избавление от гармошки .
намис
Баку
Добрый вечер всем . Когда прочитал про литол в гидромуфту !?!? , подумал , а что , нет других вариантов ? Восстановление оригинального или покупка другого мне не интересна . Итак есть идея выкинуть гармошку и установить сальник другого типа , из современных . И так ... гидромуфта снята с машины , выпресованы все подшипники и установлены новые . В данный момент изготовляется корпус для нового сальнника , а сам он уже подобран . В планах после установки нового сальника опресовать гидромуфту и крутить её с избыточным давлением на станке .
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Ждем отчета по проделанной работе.
намис
Баку
Сюда и писать и фотки сюда же.
Славик и Димон
Была тема про ремонт гидромуфты, по-моему. Чтобы темы не плодить, напишите туда..
намис
Баку
намис
Баку
Об основном подшипнике ( шариковом ) гидромуфты .Может кому-то пригодиться . Если подшипник имеет люфт , то не надо огорьчаться . Есть специальный набор rider для выпресовки шариковых подшипников из таких мест . И одно предупреждение - ни в коем случае не прикосайтесь сваркой к гидромуфте , обязательно *поведёт * отверстие под сальник. А то есть такие * умельцы * , варят лапки , а некоторые через заливные отверстия приваривают турбину к корпусу . Я в своей под пробками нашел кусочки болтов !!! Это предыдущий владелец хотел так заклинить турбину .
намис
Баку
Прочитал тему про ЗиМ на gaz21.ru . Есть дельные советы , но есть и из 19 века , типа лудить концы вала в КПП . Зачем ? , ведь есть универсальное средство *локтайт * , есть и аналог НПП * Сатурн *. Для вал-втулка , вал-подшипник , подшипник-корпус , даже заглушки в ДВС им можно загерметизировать . Им очень удобно и просто работать , главное по номеру правильно подобрать для каждого вида работ . Многие дефекты им можно устранить не прибегая к станочным работам .
намис
Баку
Затянулся мой эксперимент с сальником , т.к. есть проблемы с резьбой в корпусе , а так всё уже готово , но думаю , что через дней так 10 всё будет завершено . И один пункт . Я где-то слышал , что ЗиМ чуть ли не единственная машина при восстановлении кузова которой , для получения хороших зазоров , надо начинать с передней части - подкрылков , капота и передних крыльев . Кто что скажет ?
maximush
Есть такая тема, что кузовня при замене от других машин очень плохо становятся. Пример, я купил крышку чемодана от другого ЗиМа, примерил: не подходит!!! Все кузовные детали на заводе подгонялись почти индивидуально.
намис
Баку
Да это так , но я не это имел ввиду , не замену деталей . Я имел ввиду разницу конечного результата при реставрации если сперва делать перед и дальше или начинать с середины или с задней . В первом случае зазоры будут ок .
намис
Баку
Наконец-то есть что написать . Седло сальника ( та часть что на валу ) доведена до идеального состояния . Завтра её протестирую . Пока одна проблема - нет старого КВ , чтобы отрезать от него флянец и всё крутить на токарном . Может быть , потом сам сделаю .
намис
Баку
Уже есть положительный результат . Вчера , после установки самодельного сальника , залил масло и оставил до утра . Утром посмотрел - всё ок , нет пропусков масла . Покрутил ручной дрелью - ок , масло не течёт . Сейчас делаю приспособление чтобы крутить на сверлильном станке , а потом в плане сделать флянец и крутить в нормальном , т.е. вертикальном положении . Т.ч. и гидромуфту можно отремонтировать , а не слушать *советов* о литоле .
намис
Баку
Покрутил на сверлильном - ок . Сейчас очередь за флянцем , но это скоро не получиться .
намис
Баку
Кто скажет по меткам на ЗиМе ? Уменя так , на валу гидромуфты стоит *0 * , на ведущем диске сцепления на ребре стоит *0* и на шлицах с обратной стороны я читаю как *м 20* ? Что за *м20* ? В книге написано , что ведущий диск сцепления одевается на гидромуфту по меткам *0* , а кожух сцепления отмечен краской . Заранее спасибо .
намис
Баку
Сейчас попробовал выложить фотки - не получилось . Кто подскажет как это делается ?
нажмите загрузить файл, выберите свое фото и оно автоматически вставится.
намис
Баку
Спасибо . Я так и делал , но пишет * произошла ошибка в загрузке файла * .
Значит большой очень, надо уменьшать размер или скинте мне на почту я вставлю.
