Johny Blues и его Победа
Nickolay
У меня подобное было, когда на АЗС в Константиновке мне вместо бензина налили полный бак газового конденсата. После этого машина "троила"и точно также на глазах рос уровень масла одновременно с его разжижением. Советую слить из бака весь бензин и пустить его на технические нужды. Ну и само собой заменить масло, слив его до последней капли.
Johny Blues
Украина, Луганская обл.
Во как? Каким образом можно слить масло до последней капли?
Johny Blues
О спасибо! Ща посмотрим.
Разобрать двигатель )))))))
Да никаким! )) Бензин испариться при нагреве!
Сливайте обчным способом и не не заморачивайтесь )
Nickolay
Русский язык велик и могуч... Не всё надо понимать буквально. Просто сливать надо иасло нагретое и с отвинченной пробкой оставить, например, на ночь.
Димастый
А ещё в отверстие отвинченной пробки на ночь лучше затолкать часть сухой и чистой х/б тряпки таким образом, чтобы конец её опустился внутри на дно картера. Тряпка как фитиль "высосет" со дна картера много того, что не вытекает через отверстие. Свисающая снаружи часть тряпки будет хорошим проводником отработанного масла.
двигатель бензином заодно промылся как надо, залейте просто промывочное масло или любое другое дешевое и промойте двигатель, потом залейте свежее моторное масло.
Johny Blues
Вот я и дома. Масло слил, было как вода с резким запахом бензина, насос разобрал, мембрана вся сильно порепаная, но сквозных трещин нет. Кстати новая не подошла - маленькая. Завтра возьму образец и поеду по магазинам.
берите насос!
Она пропкускает по винту! среднему!
я сегодня купил ремкомплект, завтра разберусь что, к чему - дождетесь сделаю фото!
sewer29
ВЛАДИМИР
Ребята, возникла такая проблема: Повышается уровень масла, оно становится более жидкое, цвет не меняется, но запах бензина ощущается капитально, давление уже на минимуме. Откуда может попадать бенз? Карб, точно ок, с бензонасоса в картер может??? Говорю сразу - это не вода, тем более уровень воды не падает, и цвет масла остается нормальный.
было такое, заменил прокладку бензонасоса и всё прекратилось, когда поменял , проверил в ведре, прикрутил куски шланга и рукой прокачал, не было течи, и поменял всё масло
Johny Blues
Вот что получилось: нашёл и заменил мембрану, кстати насос после сборки на весу погонял, вручную, не устанавливая его на мотор, течи бензина не обнаружил, заменил масляный фильтр тонкой очистки и промыл грубой очистки, залил масло ( 20W50), сразу провёл полную профилактику карбюратору, заменил броне-провода и отрегулировал зажигание. Работает как часы))), давление сразу в норме стало, но всё равно если достать щуп и понюхать его, то можно почувствовать легкий запах бензина, может с прошлого раза запах остался? А так всё ок.
Johny Blues
ПОБЕДА- Это святое.
Реакции: сашок8
Johny Blues
Доброго вечера, Вам! Сегодня очень захотелось проверить передние амортизаторы ( все это время смущало, одновременно убаюкивало и даже нравилось, покачивание переда, в других машинах такого нет, но рубленные ямы, и всё, конец... бах..!) Приходилось по бездорожью ползти, тогда было приемлемо. В итоге оказалось масла нет. Я конечно подозревал. Залил пока что обычную веретёнку, результат - все дороги стали почти идеальны, можно в повороты не вползать, а влетать, по кривым дорогам 80 км/ ч просто легко, а у нас почти везде такие дороги, латанные перелатынные , это в лучшем случае!)) Я не ожидал, 123- мерс нервно курит в стороне. ))) Правда исчезло такое явление, как лёгкое покачивание на ровной дороге передка, а мне нравилось, зато в остальном круть! Проехал около 100 км, пока масло не вытекло, заехал на яму, даже внешне пока всё сухо, посмотрим на сколько дней хватит, а может месяцев.))
Johny Blues
P.S ПОБЕДА - очень красивая, приятная и комфортная машина, в неё нельзя не влюбиться, уже больше года катаюсь на этом ШЕДЕВРЕ и до сих пор с ума схожу, главное чем дальше тем сильней.
Johny Blues
Друзья, очень нужен задний мост на м 20, моему конец пришёл.(((((( Самое страшное - я проживаю в лнр.((
а чему там конец?
