Johny Blues и его Победа
Гайку затягиваю, шплинтую - люфта нет. Проходит ориентировочно месяц, я под низ - люфт появился, операция та же. Т.е. гайка не раскручивается, но люфт появляется.
Надо разобрать, глянуть чего с подшипником. Прокладки там остались еще?
Возможно уже пошел износ подшипника хвостовика . Износился твердый слой . И теперь быстро изнашивается более мягкий металл . Думаю его нужно менять .
такого чуда я ещё не видел )))
исходя из логики конструкции только в шайбах дело... либо подшипник сидит не на месте
Johny Blues
Украина, Луганская обл.
Всем спасибо, начну действовать далее. Потом всё расскажу чего и как с машиной.
Johny Blues
Приветствую, Друзья! Крестовину заменили, всё ок. Теперь переживаю по поводу двигателя. Дело всё в том, что машина по ровной трассе довольно уверенно может передвигаться со скорость 90 км/ ч, пробовал и до 100 разгонять. Вот думаю быстро ли придёт смерть мотору, если часто ездить со скорость 80-90 км/ч?
Или всё таки лучше не более 70?
Johny Blues
Ребята, возникла такая проблема: Повышается уровень масла, оно становится более жидкое, цвет не меняется, но запах бензина ощущается капитально, давление уже на минимуме. Откуда может попадать бенз? Карб, точно ок, с бензонасоса в картер может??? Говорю сразу - это не вода, тем более уровень воды не падает, и цвет масла остается нормальный.
С бензонасоса! мембрана пропускает!
Меняй мембрану бензонасоса.
И масло тоже.
Johny Blues
Масло само собой, оно уже как вода, давление больше 1 не давит и это на оборотах, хотя менял его 2 недели назад.
после замены мембраны в насосе!
У вас же есть магаз- купите насос от газ 51-52!
Johny Blues
Это понятно .Вот магазов по ГАЗам нет, раньше были. Буду по знакомым искать.
Johny Blues
Хотя в соседнем городе есть один магазин. А что с Газ 52 подходит насос?
похож??? )
возможно у вас верх не тот ) но это не страшно!
Johny Blues
Спасибо! Вы мне очень помогли !
Tarasov (MetalHeart)
Бензонасос ГАЗ 51-52 в любом магазине ГАЗ/УАЗ и будет Вам счастье!
Johny Blues
Только что знакомый мне привёз прям на работу мембрану новенькую с 52-го.:) Скорей бы конец рабочего дня, скорей бы в гараж!
